petite fuite d'huile
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
hello
je me sui rendu compte que ma bécane avait une petite fuite d'huile au niveau du carter de pignon de sortie de boite .
Je démonte ce dernier et localise la fuite (fléche rouge sur la photo)
il y a une vis btr sans tête dans ce logement et l'huile suinte par là
ça se démonte ? il y a 1 joint ? coment réparer cette petite fuite ?
merci de vos réponses
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Re: petite fuite d'huile
Pourrais tu nous faire une photo de ta moto car là,je ne trouve à quoi correspond ton dessin tiré du manuel d'atelier?
Retour à la Speed Triple...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
désolé, en fait c'est la vue que tu as derriére le cache pignon de sortie de boite
- Dedespeed17
- Membre : 178
Ok,je sais que sur les cross/enduro,il arrive que le joint derriére l'arbre cannelé,celui où se fixe le sélecteur soit à changer pour cause de fuite mais là,aucune idée.
La vis dont tu parles ne serait pas dévissée?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
j'ai contrôlé son serrage, mais cette vis ne bouge pas du tout et je ne sais pas à quoi elle correspond donc j'ose pas forcer
merci pour tes réponses en tout cas
Salut lolospeed,
Etonnant que ça fuit par là...
Si tu veux, prends une photo et je regardes sur le mien après pour voir. J'ai dû mal à situer sur ton schéma...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
j'essais de faire une photo ce soir
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
pas eu le temps de démonter pour faire une photo hier soir, mais ça correspondrai au trou indiqué par la fléche ouge ci-dessous
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
voilà la bonne image
alors, qui peut me dire à quoi correspond cette vis, si il y a un joint derriére, si je peux la desserrer ?????
merci
merci
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
t'as vérifié que cela ne vienne pas du dessous du moteur
