Bon je sais que la majorité d'entre vous avez des injections. Seulement j'espère que certains "vieux" sont sur le forum pour m'aider. Je recherche une méthode pour nettoyer mes carbus sans les démonter:) car je n'ai pas le temps et surtout la place pour laisser ma Speed sur béquille.
Pourquoi? Ben elle ratatouille, elle ne tient pas le ralenti et pétarade sévère.
Nettoyage carbus
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: Nettoyage carbus
Sans démonter c'est chaud de faire du bon boulot. ça dépend aussi où se trouve la crasse.
Je pense que c'est le circuit de ralenti qui est encrassé car en roulant tout semble bon. Elle a été mise au garage sur sa béquille: je soupçonne que le carbu de gauche soit le plus encrassé par les dépôts étant donné l'inclinaison.
Et les produits de nettoyage carbu du commerce, est- ce une solution?
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Si le dépot est de nature organique oui ça peut le faire sinon si tu as accès tu peux démonter les cuve et mettre un coup de soufflette dans la partie supérieur.
si je ne dit pas de bêtise il existe des produits qui se trouve en concess pour le nettoyage des carbus, à injecter directement moteur tournant à l'admission !
oui j'en ai utilisé pour ma CB 550F mais sur ma Speed c'est plutot chiant de déposer le filtre à air
