Vérifie ta garde d'embrayage
Si tu as trop de garde tu ne débrayeras pas suffisament et inversement
Il te faut environ 5mm de jeux à la poignet
Problème passage de vitesse!
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: Problème passage de vitesse!
La garde est à vérifier en premier. C'est pas l'embrayage, un embrayage mort ça patine.
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Pense aussi à mettre la molette du levier sur la position 1 avant de régler.
Sur la mienne,je ne peux pas utiliser les autres réglages du levier car la moto avance toute seule malgré moult essais.
Retour à la Speed Triple...
As tu vérifié ton niveau d'huile ? (niveau trop bas => mauvaise lubrification de la BV)
C'est un peu toujours le soucis avec les motos qui roule pas beaucoup.
Des fois il vaut mieux qu'elles aient des bornes.
la tension de chaine est Ok?
De quand date la dernière vidange ? Quelle type d'huile (marque viscosité etc) ?
J'ai eu un problème similaire dù principalement à une viscosité pas conforme au spécification...
L'embrayage faisait comme ventouse
