Diametre exterieur échappement
benj39
Membre : 66052
Moto : Speed 2013
Messagepar benj39 » 29/03/2015 20:13
Bonjour si par chance vous connaissez le diamètre extérieur du tube d’échappement qui rentre dans le Y sa m’éviterais de tout démonter ^^
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Re: Diametre exterieur
Messagepar stephane » 29/03/2015 22:02
précise et je te dit cela tu parles du silencieux ou du tube qui sort apres la sonde et qui rentre dans le Y ?
j ai le Y de démonter je mesure l intérieur ?
benj39
Membre : 66052
Moto : Speed 2013
Re: Diametre exterieur échappement
Messagepar benj39 » 29/03/2015 22:18
je souhaite savoir le diamètre extérieur du tube qui rentre dans le Y donc l’intérieur du Y je pense.
en gros le tube du cata
stephane
Membre : 524
Messagepar stephane » 29/03/2015 22:59
45 mm
benj39
Membre : 66052
Moto : Speed 2013
Messagepar benj39 » 30/03/2015 17:40
tu as la possibilité de mesurer le tube extérieur cote sonde ?
stephane
Membre : 524
Messagepar stephane » 30/03/2015 17:57
non desolé je n ai que le Y et les silencieux
Messagepar Rob North » 30/03/2015 18:20
Pour sur,
diamètre collecteur d'origine intérieur 41mm
diamètre collecteur Arrow intérieur 51mm
j'ai pas les extérieurs :oops:
maxoun9137
Visiteur régulier
Visiteur régulier
Membre : 73743
Moto : Speed triple 1050
Département : 84
Messagepar maxoun9137 » 25/04/2018 08:52
Déterrage de post, je suis à la recherche de deux diamètres concernant le Y sur un speed triple 2007.
En effet je souhaite connaitre le diamètre intérieur du tube du Y côté silencieux (=1 sur l'image) afin de savoir quel pots je peux adapter
Et le diamètre extérieur du Y côté collecteur (= 2 sur l'image) car j'ai pu récupérer un collecteur Non homologué (type circuit) mais qui a été disqué à la jonction suite à une chute donc je dois refaire le manchon.
Merci de votre aide .
Ma présentation : viewtopic.php?f=16&t=11649
Revenir vers « Mécanique »
