tension de chaîne...
Re: tension de chaîne...
Ou alors il ne tourne pas l'excentrique dans le bon sens
- jacpresta
- Membre : 77393
- Moto : Speed triple RS 2019
- Département : 73
Vous pouvez m'informer, je pensais qu'il fallait entre 20et30mm maxi mais mon conces me dit qu'il faut pas hésiter à mettre 35mm. Vous en pensez quoi ?
- ekoy
Que ça peut être vrai.
T'as qu'à tester.
T'as qu'à tester.
- cri14
- Membre : 79851
- Moto : Speed triple rs
- Département : 14
je mets entre 25 et 30 mm en cherchant l'endroit le plus tendu et à mis chemin entre le pignon de sortie de boite et la couronne arrière . sur le manuel c'est marqué entre 21 et 30 mm
- Membre : 81524
- Moto : Speed Triple 2016
- Département : Région parisienne
Déterrage de sujet: la tension de chaîne se fait comment ? Avec une personne sur la moto ? Sur une béquille de stand ?
L'outille pour serrer, on peut le trouver n'importe où ou seulement en concession ?
J'ai la moto depuis mai et je ne l'ai vu dans les pièces fournis.
Merci d'avance pour vos infos
- denns70
Tu as été voir là..? https://www.triumphspeedtriple.fr/viewt ... ?f=6&t=729
Je reprendrais bien une petite bière ... Avant l'apéro...!
Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres...!
Chez les cons, les pires, c'est les vieux..! Tu peux pas lutter contre l'expérience...!
- Membre : 81524
- denns70
C'est sûr qu'il faut commencer par lire le manuel, ça aide...
- Rob North
Fait gaffe sa ripe facilement avec la clé à ergots...Maintenant faut que je trouve la clé à ergots
Sinon tu prends un petit tasseau de bois et un marteau
- motardxxx
La clé à ergot est fournie dans la micro trousse à outil sous la selle.
