Batterie pour Speed 2016
guirgui
Membre : 74697
Moto : Speed Triple 2013 ABS
Département : 92310
Re: Batterie pour Speed 2016
Message par guirgui »
Essaies donc la VARTA si tu n'es pas fan de Yuasa.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
Ah mon avis ce n est pas la marque le pb car c'est quand même reconnue
Une batterie ça se recharge au minimum une fois par mois.
Même si tu fais 40Km par jour, l'alternateur ne la recharge jamais à fond.
C'est une histoire de résistance interne et c'est normal car si tu te tapes 600 bornes la batterie va se mettre à bouillonner.
Deux ans c'est peu pour une batterie, la norme serait plus dans les quatre ans.
Je viens de changer la mienne par une Varta (fabriquant de batterie comme Yuasa), un peu moins chère que la Yuasa.
Attention avec le chargeur, ces batteries sont du type AGM et la courbe de charge n'est pas tout à fait la même qu'une batterie "classique".
En plus chargeur va plus haut en tension avant de couper, 14.7V au lieu de 14.4V je crois (faudrait que je re-regarde).
A savoir que les batteries se déchargent plus en été qu'en hiver, qu'en hiver elles ont moins de patate, et qu'une batterie qui n'est pas chargée régulièrement perd rapidement de sa capacité.
Attention à la mise en service. Bien remplir, laisser reposer au minimum une heure, fermer et mettre en charge jusqu'à ce que le chargeur la voit pleine.
Sur la notice ils disent de la monter tout de suite (en tous les cas Varta) et c'est une immense connerie car, pour les raisons évoquées ci-dessus, elle ne sera jamais chargée à fond.
Une batterie qui ne sert pas c'est une batterie qui sulfate donc qui perd de ses propriétés.
Une batterie vide, ou trop basse en tension, est quasi bonne pour le recyclage.
Intensité et tension sont deux choses différentes, tu peux avoir une bonne tension et ta batterie rien dans le cul au moment de fournir les ampères nécessaires.
guirgui
Membre : 74697
Département : 92310
Je me dis qu'avec le Can Bus des versions 2016 et après (si mes informations sont bonnes), tu devrais sortir la batterie de la moto pour la charger complètement même avec tes chargeurs actuels.
Perso, sur certaines BMW, le réseau électronique de bord se coupe (je crois après 20 minutes d'arrêt) si bien que le chargeur ne peut délivrer son travail que 20 minutes...donc la charge est forcément incomplète.
Perso, je n'ai pas de Can Bus mais j'ai installé 2 oeillets à demeure sur ma Speed pour connecter directment le CTECK dessus et ne pas passer par le réseau de bord.
Si tu passes par le réseau de bord, chez BMW, il faut acheter le chargeur vendu par la marque qui sait être compatible avec le réseau CAN bus (business captif quand tu nous tiens...)
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Juan Lewis
Jamais fait plus de 2 ans avec une batterie sur les Speed.
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la batterie mais la moto
Jusqu'à présent je n'avais pas la possibilité de charger la batterie régulièrement (comme la plupart des utilisateur d'ailleurs)
C'est quoi type AGM ?
Sur le noco j'ai le choix entre normal, froid et/ou batterie AGM, lithium.
Je l'avais mis sur froid et/ou agm au vu de la température (les box donnent directement sur l'extérieur)
J'ai branché le noco directement sur le + et - De la batterie.
Il est vendu (comme l'optimate) avec des oeillets et une prise spécifique (pour laisser ça a demeure)
Du coup ça devrait fonctionner non ?
Modifié en dernier par motardxxx le 09 janv. 2019 12:43, modifié 1 fois.
Je vois pas l’intérêt de passer par un quelconque réseau, deux fils depuis la batterie, prise sous la selle et hop...
Edit:
Une batterie AGM est sur le même principe qu'une batterie classique sauf que l'acide s'imbibe au remplissage sur des plaques en fibre de verre d’où le fait que ce genre de batterie peuvent se monter à l'envers (sens, pas la polarité hein :D ).
Pas de problème pour ton montage.
Pour les deux Speed que j'ai, à chaque fois c'est vers les 4 ans que ça commence à lacher.
Et puis quand ça commence à lacher, faut changer car la prochaine étape c'est, outre le fait de pousser, la roue libre du démarreur...
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 09 janv. 2019 12:46, modifié 1 fois.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Juan Lewis
J'avais modifié mon message mais tu as répondu avant.
C'est ok ça ?
Il faudra que je monte le câble sur la nouvelle batterie
Modifié en dernier par motardxxx le 09 janv. 2019 12:47, modifié 1 fois.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
C'est le noco g3500 eu que j'ai
J'ai édité.
Je rgarde
Edit:
Oui, il faut te mettre sur Cold/AGM.
Par contre bien en SMALL, sinon elle va ramasser....
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 09 janv. 2019 12:51, modifié 2 fois.
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Merci les gars pour vos réponses.
Batterie Yuasa commandée
Retourner vers « Entretien »
