Quelle batterie pour une 1050 RS ?
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
Re: Quelle batterie pour une 1050 RS ?
Ce qui m’a surtout étonné c’est que, il y a un mois, malgré un tour d’environ 150 km, elle ne veuille pas redémarrer après à peine 10 minutes d’arrêt
Et elle vient de passer les 25000…
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
T'inquiète Patrice, avec un optimate tu peux laisser brancher en permanence, c'est ce que je faisais déjà avec la 2012 et jamais eu de soucis, vendue au bout de 8 ans, 45000 km avec la batterie d'origine
Patrice, ta batterie a quel âge? As tu vérifié que ton alternateur charge correctement? (+ régulateur)
- Membre : 72427
- Département : 39
Elle était d’origine donc 2020…
vu qu’une fois chargée elle démarre ( une seule fois par contre ) là, elle est en charge, et ce week-end, je vérifierai la tension une fois dans les tours
4 ans c'est pas mal, sans compter que la batterie est plus vieille que la moto.
Faut pas faire le radin là-dessus, change la batterie.
Vérifie juste avant si ça charge convenablement moteur tournant et fait péter une nouvelle batterie.
- Membre : 72427
- Département : 39
Tu m’étonnes, dès que je suis sur que l’alternateur donne bien, je change la batterie, je ne supporte pas d’avoir un véhicule qui pétouille
Comme écrit plus haut, ne t'amuses pas à insister avec cette batterie, elle est nase de toute façon (chargée tu dois pour voir démarrer 20 fois où 30 fois au moins pas une...)
Remplaces la puis après tu mesures la tension de charge pour valider le stator
J'ai déjà eu des cas où le compteur tft avait claqué suite à de multiple tentative de démarrage avec batterie hs, c'est plus de 1300 E
- Membre : 72427
- Département : 39
C’est peut-être préférable de s’assurer que l’alternateur et le régulateur fasse bien leur job avant de risquer d’abîmer la batterie neuve , non ?
Non, ça ne fait aucun doute que ta batterie est nase, commence par monter une batterie neuve chargée à 100 % et ensuite fais la mesure moteur tournant pour t'assurer du bon fonctionnement du circuit de charge
Ce soir je suis allé dépanner un Bobber 1200,le diag du dépanneur, alternateur hs, en réalité c'était juste la batterie en court circuit, 100 balles au lieur de 600...
La batterie est un consommable, tu ne regonfles pas un pneu crevé avant chaque roulage...
- Membre : 72427
- Département : 39
Ok ça marche, je te tiens au jus , c’est le cas de le dire
