question batterie
Re: question batterie
Voici un déterrage en règle, comme il se doit.
Vu que ma question est aussi une question bête concernant la batterie du Speed je recycle ce sujet.
Certains d'entre vous connaissent cette batterie ?
C'est deux fois plus chère mais
http://www.silverperformance.fr/batteri ... 29924.html
- speedrider
- Membre : 61476
Jamais utilisé!
Sur Moto Mag, ils ont parle..........
http://www.motomag.com/Batterie-moto-le ... -test.html
Je me renseigne en ce moment car ma batterie donne des signes de faiblesse, hier pas moyen de lancer le triple.... BoustRouge
Ce qui me chagrine c'est que ma batterie, la deuxième du nom, n'a qu'un an et demi.
Je branche très régulièrement ma meule sur l'optimate alors
Ma meule est de 2010 et totalise 40 000 km.
Je suis en "phase de test" depuis hier pour essayer de voir si c'est elle qui coince ou bien autre chose....
Pas facile quand on sait que je suis une quiche en électricité
- speedrider
- Membre : 61476
Un an et demi pour une batterie, cela fait peu, surtout si tu utilises l'optimate qui est là pour prolonger la vie de celle-ci!
A moins que tu as acheté une batterie low cost ou une batterie ayant une faiblesse!
Peut-être que ton problème vient de ton alternateur?!
ekoy,
si tu veux testé ton alternateur,il n'y a pas 40 solutions...
tu démarre ton moteur et ensuite tu touche les 2 files qui sortent de ton alternateur
et la ma foi,je pense que tu seras au courant
Quelle chance, les deux piliers du forum en ce qui concerne les [raye]bêtises[/raye] bons conseils
Bizarre, mais après une bonne charge complète, plus de soucis je suis sûr de ne pas avoir oublié les veilleuses la veille de mon problème.
La moto démarre nickel depuis
Mon régulateur pourrait deconner de façon aléatoire ?
La batterie est, je pense, en bon état elle tiens la charge.
Alors, des idées les zamis ?
- speedrider
- Membre : 61476
A première le problème ne viendrait pas de ta batterie!
Mais plutôt de ton alternateur ou régulateur!
L'ami Rob t'en diras plus!
lèche cul
L'alternateur est peut-être en vrac,
démonte le carter et regarde si l'alternateur est noir à un endroit...
je pense qu'elle fonctionne sur le jus de la batterie et ensuite quand elle est vidé c'est stand-by
- speedrider
- Membre : 61476
Un peu comme une moto électrique
