Joint de vidange !
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Joint de vidange !
Message par Sylv'1 »
Et même en nettoyant bien ton carter tu n'arrives pas à voir l'origine de la fuite ?
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Département : Villefranche Sur Saône
Message par Zepek69 »
Nan ... :pendu:
Et voici la douloureuse.... :
- [ ] Carter moteur 208€61
- [ ] Joint carter 8€40
- [ ] Joint toriques de durites d'huile -droit 3€34 -gauche 2€67
- [ ] Joint de collecteur d'échappements 6€82
- [ ] Joint toriques de crépine d'aspiration
- [ ] Rondelles d'étanchéité sur vis de vidange à la base du cylindre côté gauche
- [ ] Liquide de refroidissement 25€
- [ ] Huile moteur 45€
- [ ] Filtre à huile 14 €
Bien sur toutes ces pièces sont neuves, soit environ 300€ ...
Je ne manquerai pas de prendre contact directement avec Triumph Lyon ::)
Je suis au bout du roll..... <snif
:eoneland2:
speedster
Membre : 996
Moto : Speed white 2008
Message par speedster »
As tu nettoyé tes 2 portées ( carter et vis ) avec de la toile émeri c'est super important il ne faut pas qu'il y ait d'accroc quand tu passes ton doigt à aucun moment , ton téflon doit être enroulé dans le sens de visser , enfin si c'est fissuré sur le filetage , en général , c'est signe que tu serres comme une brute et en plus, le joint ne fait pas son travail .
Filetage fissuré , tu peux remplacer ton carter ; si la fissure est en dehors du filetage , cherche un soudeur , ça va te coûter moins cher ou sinon cherche un carter sur LBC.
moradin
Membre : 72934
Moto : Speed R 2012 ABS
Département : 06
Message par moradin »
Si la fissure n'est pas au niveau du filetage, ne serait-il pas possible de la colmater avec de la soudure à froid ?
C'est simple, pas cher, discret là où c'est placé et cela devrait suffire vu le peu de contraintes, non ?! :think:
@ Moradin : ça n'est pas ce carter, c'est celui du dessous avec la vis de vidange ;)
speedster
Membre : 996
Ouep très bonne idée ; peut etre faire une soudure intétieure et exterieure par sécu
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
:hello:
speedster a écrit :As tu nettoyé tes 2 portées ( carter et vis ) avec de la toile émeri c'est super important il ne faut pas qu'il y ait d'accroc quand tu passes ton doigt à aucun moment , ton téflon doit être enroulé dans le sens de visser , enfin si c'est fissuré sur le filetage , en général , c'est signe que tu serres comme une brute et en plus, le joint ne fait pas son travail .
Dès que je trouve le temps, je la vidange afin d'essayer de mieux localiser la fuite ... Et je vérifierai que les portées soit bien lisses :thumbup:
Le téflon que j'ai mis a bien été mis dans le sens du filetage .... Et mon bouchon de vidange est vissé à la clé dynamo à 25 newtons-mètres comme préconisé sur la revue technique ...
Je vais de toute façon bien vérifier qu'il soit mort avant de le changer ....
:thumbup: La soudure à froid :)
Je n'aurai pas le temps de le faire ce week-end mais peut-être dimanche soir .... :think:
Je vous tiens informé...
Merci encore pour tout vos conseils :vmotard:
:eoneland2:
Message par nemo26 »
Une soudure simplement.
L'alu ça se soude, il faut trouver juste le bon gars. Ça te coutera moins cher.
J'en connais bien un en région parisienne, les concessionnaires BM lui sous traitent les soudures en réparations!
Tu es dans quelle région?
Guillaume93
Membre : 70582
Moto : Speed
Département : 13
Message par Guillaume93 »
Je ne suis pas sûr qu'un autre carter soit adaptable. Renseigne toi avant d'en acheter un sur internet.
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
:hello:
J'habite en région Lyonnaise, et si il n'est pas réparable, j'en achèterai un neuf... <snif
En attendant d'avoir les moyens je vais lui foutre une pâte à c u l ! ... :rofl: ... <banane>
:eoneland2:
Retourner vers « Entretien »
