révision 80 000 km
Re: révision 80 000 km
Trouves en un d'occasion ou un adaptable
https://www.surplusmotos.com/fr/produit ... 1050-3.php
Il y en a plusieurs...
Garantie 24 mois
Frais de port gratuit
A voir avec eux le kilométrage
Garantie 24 mois
- crctoph
- Membre : 75301
C'est top ça, je vais appeler pour avoir le kilométrage mais ce sera toujours moins que le mien .
Avis perso,
Reconditionne le, dès 30 Mkm un reconditionnement apporte beaucoup au comportement de la moto, si il est d'origine, après 80 Mkm, un reconditionnement va métamorphoser ta brèle...
Un occas est dans la pluspart des cas juste bon à reconditionner, sauf très faible kilométrage
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/93108
A voir le coût de la réfection
Voilà le genre de pièce qui vaut la peine si le kilométrage est réel, sinon autant reconditionner
- crctoph
- Membre : 75301
Chez Pro-suspension -> à partir de 95 € (dans le 83 pas facile à accéder en ce moment )
Chez 4.42 -> à partir de 90 € ( dans le 13 beaucoup plus facile )
demain j'appelle ,celui qui me parait le mieux aura mon amorto à reconditionner .
Gaffe quand même. A mon avis ces tarifs de bases sont ceux d'une révision, huile et joints. Faut un amorto un minimum en bon état...
A moins que ce soit forfait reconditionnement à neuf (peu importe marque et modèle) et là, c'est intéressant.
Édit :
Pour les km annoncés sur le site, je vais pas me mouillé plus que dire que j'y ai pris une paire de disques (très faible km) et je n'ai pas été déçu, à tous points de vue
Édit :
- arnaud_nono
- Membre : 73245
- Moto : Speed Triple '12
Bon et comme le dit dayto il vaut mieux reconditionner le tiens car au moins tu es sur de ce que tu as.
Meme si leur tarif augmente jusqu'a 120 ou 150 tu repars avec un truc nickel
J'irai amener le mien à 4.42 je pense quand la revision des 40k aura cicatrisé
- crctoph
- Membre : 75301
Hier soir 2 petits mails et Pro-suspension m'a répondu à 22h00 .
->"Aucun problème pour cet amortisseur, par contre les joints ne se vendent pas donc ne peut pas les changer, donc je ne peux garantir la tenue dans le temps.
MAIS sur 100 amortisseurs, il y en a 1 ou 2 qui fuient seulement et à + de 150000 généralement."
J'attends la reponse de 4.42 et fonction je sais pas si je vais pas me diriger vers un échange standard si j'ai un kilométrage garantie.
