Un poil trop d'huile après vidange
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Messagepar SpeedT » 08/03/2017 02:21
J'ai fais une vidange samedi et j'ai mis un poil trop d'huile.
J'avais fais tourner un peu le moteur, à chaud je suis dans cette zone :
Et à froid je suis pile sur entre les deux, ici :
J'ai besoin de m'en soucier ? Je sais que trop d'huile c'est pas bon non plus.
J'ai acheté une petite durite, une idée de comment pomper depuis le carter ? J'ai vraiment pas envie de refaire une vidange, ma visse commence à s'user.
Moto : Speed Triple R 2017
Re: Un poil trop d'huile après vidange
Messagepar daytona73 » 08/03/2017 06:28
Hello
Pour moi tu peux laisser comme ça, en gros tu n'as que 2 dl de trop, même si je ne recommande pas un niveau en dessus, pour si peu tu ne prends pas de risque
Messagepar ekoy » 08/03/2017 07:06
T'as mesuré en vissant la jauge ou juste en la posant ?
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 08/03/2017 09:14
Si tu veux retirer de l'huile :
Une seringue + la durite et y'a plus qu'à.
:eoneland2:
Messagepar daytona73 » 08/03/2017 09:15
A oui bien vu :thumbup:
Parce que si c'est jauge dévissée ça va pas le faire
Messagepar denns70 » 08/03/2017 09:30
Je suppose qu'il a lu le manuel... :1dent:
Messagepar Rob North » 08/03/2017 09:31
Moto droite ou sur la béquille latérale ? :mrgreen:
Messagepar denns70 » 08/03/2017 09:34
C'est pas faux... :think:
Messagepar daytona73 » 08/03/2017 11:34
Avec de l'huile de tournesol ?
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 08/03/2017 14:07
Moto droite et jauge vissée évidemment :thumbup:
Je vais essayer d'enlever quelques gouttes quand même.
Messagepar ekoy » 09/03/2017 13:43
Hé ba tyau et tu siphonne avec la bouche :1dent:
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 09/03/2017 20:29
Oui, je vais faire mon shadock :1dent: schmlock
Et vu que le sujet est abordé, il faut mettre de l'huile dans le filtre ou pas ?
Quand j'avais demandé à mon garagiste il m'avait dit que c'était super important, sinon le moteur pouvait casser, du coup j'en ai toujours mis, mais j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi.
Messagepar ekoy » 09/03/2017 21:55
Ba ça semble logique.
Comme ça le circuit est mieux amorcé.
Perso quand j'ai commencé à entretenir des meules je ne le faisait pas et je n'ai jamais rien cassé.
Mais c'était avant :mrgreen:
En plus sur la speed on a du bol car le filtre se visse verticalement contrairement à.......mon hornet <aie
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 09/03/2017 23:18
Le filtre étant sous le carter, il va se remplir naturellement quand tu vas mettre l'huile.
Sauf si tu as oublié de le mettre :1dent:
Messagepar daytona73 » 09/03/2017 23:52
Faux,
Le filtre se remplira uniquement quand la pompe à huile commencera à tourner
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 10/03/2017 00:21
Même pas par gravitation. :think:
Messagepar daytona73 » 10/03/2017 05:55
Non...
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 10/03/2017 08:35
Cherche pas, Wooper...
On a bien compris que t'étais pas mécano... pas grave... laisse faire ceux qui savent :mrgreen:
Messagepar denns70 » 10/03/2017 09:20
Et toc..! :1dent:
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 10/03/2017 10:28
Merci.
Donc, quand on a fait la vidange, il faut remettre de l'huile jusqu'à niveau, faire tourner le moteur quelques secondes voire minutes, et faire le complément pour compenser la quantité d'huile qui va dans le filtre.
:eoneland2:
Edit : tout est clairement expliqué sur le manuel atelier (chap 8). De plus il y est écrit de pré-remplir le filtre avant de le mettre en place <pasmoi
Et la prochaine fois, si j'y pense, je le lirai avant d'écrire n'importe quoi :1dent:
Revenir vers « Entretien »
