Nettoyage , Démontage des Etriers Brembo AV
Re: Nettoyage , Démontage des Etriers Brembo AV
Merci pour les photos, beau boulot
Merci !
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Bonjour les copains,
Juste une petite question pour faire suite à ce nettoyage j'ai discuté avec mon mécano pour le changement du petit joint qui fait le raccord entre les 2 parties de l'étrier Brembo .... Et il m'a dit soit c'est bon et il y aura pas de soucis, soit ca va fuir...
Et il parait qu'il existe pas de change pour ce petit joint! Est ce que il est possible d'avoir juste ce petit joint sans devoir commandé le gros kit de réparations ? Les pistons c'est du diamètre 30 à l'intérieur ?
Car si oui j'ai trouvé ca :
https://www.ebay.fr/i/362392463423?chn=ps
ou
https://www.la-becanerie.com/moto/frein ... -o-30.html
Est ce que ce serait bon ?
Sur WOT j'ai pas trouver le petit joint
ou
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL !!!
Il doit être très difficile à trouver mais rien d'impossible si tu connais la dimension exacte.
De façon courante, il fait partie d'un kit global. Le joint ne se détaille pas.
Je te conseille d'acheter le kit de joint chez ce fournisseur anglais (pour des étriers italiens !! )
http://www.ebaystores.co.uk/Powerhouse- ... 008591237&
- Odin03
- Membre : 76886
Ok , bon je vais voir comment faire , merci bien les gars
Modifié en dernier par Rob North le 19 sept. 2019 11:19, modifié 1 fois.
- Odin03
- Membre : 76886
Super , top merci beaucoup eastride
- REPIER916
- Membre : 77690
- Moto : Speed triple 2009
- Département : Côtes d'Armor
Moi j'aimerai bien passer les inscriptions Brembo en Bleu sur la Mienne!
Comme les autocollants Triumph de réservoirs
