Révision des 20 000km - jeu de soupapes
- KevSpeedS
- Membre : 75746
- Département : var
J’ai besoin d’une confirmation : lors du contrôle du jeu des soupapes le réservoir est il obligatoirement démonté ?
Car j’ai fait faire la révision à la concession il y a un mois, ce soir je rentre du boulot normalement comme d’habitude, je pousse la moto au garage moteur arrêté et quelques minutes plus tard ça sens l’essence, je decide de demarrer pour voir s’il y a un suintement, et là dès la mise du contact le réservoir se vide tant que la pompe à carburant est alimentée et le moteur ne demarre pas par manque de pression
Je soupçonne la concession d’avoir mal travaillé
Demain je l’apporte à un garage moto chez qui je fais tout sauf revision car moto sous garantie
Re: Révision des 20 000km - jeu de soupapes
La moto a roulé depuis la révision ?
C'est peut être juste la durite d'essence qui est pas clippée
Pourquoi pas aller voir le garage d'où elle sort ?
- crctoph
- Membre : 75301
ça doit être faisable avec le réservoir juste sur la béquille , mais je sais que moi à chaque révision ils ont tombé le réservoir pour accessibilité puisque à la prise de rdv , ils me demandent de ne pas faire le plein avant de porter la bécane car moins il y en a dedans plus c'est facile à démonter.
Le mec qui a fait ta révision a peu-être mal remis le collier rapide de la tuyauterie d'essence sur le réservoir ?
Tu as roulé beaucoup comme ça ?
Attention danger
Attention danger
Oui le réservoir est démonté pour permettre l'accès et le démontage du cache arbres à cames.
Par contre, comme ça fait 1 mois que la révision a été faite, et sauf si tu as laissé ta Speed dans ton garage depuis, je pense que tu aurais dû t'en apercevoir avant.
Petit conseil, soulève le réservoir, c'est très simple à faire, et contrôle le raccordement des durites.
Fait et refait et sur fait sans démontage du réservoir
Attention à la tête
Inversement des durites trop plein et mise à l'air libre du réservoir ??
Attention à la tête
- KevSpeedS
- Membre : 75746
- Département : var
J’ai roulé 1,5 mois depuis la révision, tout allait bien, c’est simplement ce soir, longtemps après l’arret Du moteur que j’ai senti l’essence
La concession est trop loin pour y aller
J’ai appelé un garage à cote de chez moi chez qui je suis habitué juste avant qu il ferme au cas ou pour prévoir un rdv
Au final j’ai soulevé le réservoir et la durite d’essence n’était pas enfoncé à fond et la sécurité pas mise, du coup la sortie du réservoir n’atteignait pas le joint de la durite et dès que j’ai levé le réservoir les deux pièces se sont séparées, j’ai remis à fond la durite sur la sortie coudée et mis la sécurité tout fonctionne
Ils sont vraiment nuls ! J’ai eu de la chance que ça ne lache pas sur autoroute ou dans le trou du cul du monde en balade
C’était la concession Road Spirit (ollioules, var)
Tout est bien qui finit bien
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Petit truc à la con qui peut-être plus grave !! Bravo à la concess
Merci pour le retour
Tu devrais contacter la concession Triumph pour signaler le problème
