Sens de montage du maintien des cables
Re: Sens de montage du maintien des cables
Là, ce n'est pas un simple frottement, ça ressemble plus à de l'usinage avec une lime queue de rat
Normalement c'est le plus tendre qui morfle le plus ??
Alu vs gaine "plastique", j'aurais parié sur l'alu.
Pas de traces sur la bride ou sur la durite aviat ??
Le traitement avec la merde à force. Le tube a l'air indemne
Cet alu est a priori moins résistant à l'abrasion que le plastique de la gaine (cette caractéristique doit pas être au cahier des charges de la fourche ).
Pas vu de trace ailleurs mais j'ai encore rien démonté pour ausculter. La gaine est bien comprimée entre le fourreau et autre chose pour faire pareils dégâts
On verra ça en détail au changement d'araignée... En attendant, je vais essayer des tiraps pour sécuriser.
- zollbarr
- Membre : 995
C’est pas si rare que cela que le tendre use le dur.
La lèvre d’Un joint spi peut très bien creuser une gorge sur un arbre tournant en acier dans sa zone d’étanchéité.
Comme l'eau et la roche
- zollbarr
- Membre : 995
Oui... mais là, c’est de la triche... ce ne sont pas les mêmes molécules qui frottent.
Dans le cas du joint spi, c’est bien la même lèvre qui use la même zone d’acier sur l’arbre.
J'en ai connu des lèvres qui usaient des arbres et bien crois moi ou pas, y avait plein de molécules de toutes sortes
- Membre : 76611
- Département : vaucluse 84
Jérôme, tu m'as tué
- Chat_noir
- Membre : 76118
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
