Remplacement plaquettes avant Speed 2011 et après
- Batspeed
- Membre : 80591
- Moto : Speed triple 2011
- Département : ALLIER
Pour ceux qui hésiteraient à faire lors changement de plaquettes à l'avant soi même aussi un petit explicatif.
Déjà il faut une Speed
Ensuite niveau outils un tournevis plat,une pince à circlip,une pince bec plat et des plaquettes
Il faut au préalable ouvrir le bocal de liquide de freins et ensuite écarter les plaquettes de freins
Avec la pince à circlip (vachement pratique)
Ensuite il faut pousser le ressort et sortir l'axe avec l'aide d'un tournevis plat
On obtient ça
L'axe sort plus au moins bien en fonction de son encrassement
Il suffit ensuite de tirer les plaquettes vers le haut à l'aide de la pince bec plat
Un petit nettoyage de l'axe au WD40
Et on réinsère les plaquettes
Une fois les plaquettes en place plus qu'à
Remettre ressort et axe
Voilà plus qu'à vérifier le niveau de liquide de DOT4 et nettoyer les disques au dégraissant freins
Une petite vidéo pour illustrer la manip:
https://youtu.be/2NkKMyALnH0
L'arrière à venir
On obtient ça
L'arrière à venir
- crctoph
- Membre : 75301
Re: Remplacement plaquettes avant Speed 2011 et après
- Batspeed
- Membre : 80591
J'espère rendre service à ceux qui n'ose pas forcément se lancer
- Batspeed
- Membre : 80591
Oups j'ai oublié les cotons tiges dans le matériel nécessaire
Pourtant c'est très important !
Plus sérieusement, ça serait dommage de se retrouver avec un étrier grippé.
- Batspeed
- Membre : 80591
Serrage des plaquettes ok après rattrapage du jeu donc pas de soucis .
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Les seuls outils que j'utilise pour changer mes plaquettes c'est ma clé six pans de 8 (de mémoire), ma brosse à dent, une bassine d'eau savonneuse et la soufflette, je préfère retirer l'étrier pour bien laver les pistons.
Et après, tu la nettoies comment avant de te laver les dentsMes2langle a écrit : ↑31 mai 2021 09:56 Les seuls outils que j'utilise ... c'est ... ma brosse à dent ....
