vulcanet auto-moto
Yom
Membre : 55642
Moto : Speed 2007 White Fusion
Département : Cholet (49)
Re: vulcanet auto-moto
Message par Yom »
2 lingettes en général 3 grand max, si besoin de plus c'est que la moto est vraiment très sale (boue and Cie) et dans ce cas je passe la moto sous un jet d'eau avant.
Pour la technique, j'ai simplement suivi les indications.
1° J'utilise la lingette propre pour nettoyer les surfaces les plus "sensible" (plastiques, éléments de carrosserie, bloc optiques, surfaces vitrées, chromes, puis je fini par les collecteurs. Ensuite je lustre toutes ces surfaces avec le microfibre.
2° ensuite avec les lingettes utilisées précedement je nettoie le bloc moteur, les reposes pieds, le sélecteur, plaque d'immat.
3° Puis enfin je fini les lingettes en nettoyant les jantes, les freins et les differentes projections de graisse de chaine.
Avec cette technique la moto ressort nickel ;)
Marl Borrow
Membre : 539
Moto : Speed Traîîîîple 2007
Département : Saint Jean d'Angely - 17
Message par Marl Borrow »
Rien a ajouter :)
Même technique, même quantité, même résultat :)
Black is beautiful !
http://www.youtube.com/watch?v=Lb09InpRgQs
dimitraille
Membre : 55889
Moto : Mv Agusta F4 1000
Département : La Rochelle 17
Message par dimitraille »
Pour une peinture mate, je trouve que nettoyer avec de l'eau ne rend pas bien, la peinture n'imprègne pas
Je n'ai pas l'intention de mettre 40€ dans un produit d'entretien. :1dent:
Donc est ce que la fée du logis rend bien sur du kaki mat :vmotard:
Waz
Habitué
Membre : 61545
Moto : Black Speed 2007
Département : Haut-Doubs
Message par Waz »
tout pareil que Yom pour moi aussi
3 à 4 lingettes quand elle est vraiment crade
2 à 3 en temps normal...
et un petit coup de microfibre sur toute la bécane (peinture et plastique) avant de partir!
file à l'anglaise...
Message par ekoy »
Bon, je reprend. J'abuse un peu quand je dis dix lingettes, mais pour moi nettoyer ma meule veut dire : dans les moindres recoins ! Quand vous prenez la pluie celle ci s'infiltre partout, ça vous le savez.
Personne ne nettoie les recoins du cadre, bras oscillant, l'arrière du moulin ebtre les durites, les recoins des radiateurs, derriere les radiateurs, ventilo, dessous de t de fourche, passage de roue, derrière moteur côté roue arriere, sous le moteur ...etc...?
Et le pire : partie du moteur face à la route <bouh
S'il ne s'agit que de faire briller la peinture et les chromes là ok...
Sinon je prend mon aprem pour démontrer un max de truc, on a l'impression de perdre du temps mais au finale c'est plus pratique et 'achement beaucoup plus mieux :1dent:
Bart33
Membre : 61432
Moto : S1000R
Message par Bart33 »
Heu pareil perso c'est 2/3 lingettes pour le Speed
Le plus que j'ai fait c'est 5/6 lingettes pour nettoyage après une sortie sous la flotte avec mon Z
Mais j'avais passée la moto sous l'eau avant car les p'tits grains de sable sa raye ^^
sagazoukoua
Membre : 57660
Moto : triumph Speed triple
Département : je viens de déménager a la demande de la hiérarchie...
Message par sagazoukoua »
3 lingettes et un résultat qui n'approche même pas de loin mon ancienne technique....
-Lavage à l'Eau + liquide vaisselle mis en œuvre avec une brosse souple longue...
-séchage au compresseur et soufflette pour éviter les traces...
-finition avec une microfibre imprégnée au WD40, pour un résultat plus propre que neuve...
la lingette vulcapouet ne ressort que les jours ou elle sera peu sale (mais trop pour moi) et avec l'avantage de pouvoir la laver dans le garage, et même le soir (parce que laver ta meule dans ton jardin quand il fait nuit et qu'il flotte te fera automatiquement passer pour un barjo chez tes voisin....et je sais de quoi je parle)
Gazzz91
Membre : 56332
Moto : A pieds.... Ex Speed 2010
Département : 91
Message par Gazzz91 »
Tu l'es peut-être un peu barjo ? :think: :1dent: .........Comme nous tous :hello: :D
Speed3Days 2013-2014....
yol15
Membre : 292
Département : bain (35)
Message par yol15 »
2/3 lingettes pour un nettoyage partiel..
C'est pratique pour les petites pièces..( leviers, étriers, jantes)
Tout ce qui est carénage et réservoir, je trouve pas ça top..
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
Fée du logis avec microfibre......... ;)
Retourner vers « Entretien »
