tension de chaîne...
Re: tension de chaîne...
Ou alors il ne tourne pas l'excentrique dans le bon sens
- jacpresta
- Membre : 77393
- Moto : Speed triple RS 2019
- Département : 73
Vous pouvez m'informer, je pensais qu'il fallait entre 20et30mm maxi mais mon conces me dit qu'il faut pas hésiter à mettre 35mm. Vous en pensez quoi ?
Que ça peut être vrai.
T'as qu'à tester.
T'as qu'à tester.
- cri14
- Membre : 79851
- Moto : Speed triple rs
- Département : 14
je mets entre 25 et 30 mm en cherchant l'endroit le plus tendu et à mis chemin entre le pignon de sortie de boite et la couronne arrière . sur le manuel c'est marqué entre 21 et 30 mm
- Pattaf
- Membre : 81524
- Moto : Speed Triple 2016
- Département : Région parisienne
Déterrage de sujet: la tension de chaîne se fait comment ? Avec une personne sur la moto ? Sur une béquille de stand ?
L'outille pour serrer, on peut le trouver n'importe où ou seulement en concession ?
J'ai la moto depuis mai et je ne l'ai vu dans les pièces fournis.
Merci d'avance pour vos infos
Tu as été voir là..? https://www.triumphspeedtriple.fr/viewt ... ?f=6&t=729
- Pattaf
- Membre : 81524
C'est sûr qu'il faut commencer par lire le manuel, ça aide...
Fait gaffe sa ripe facilement avec la clé à ergots...Maintenant faut que je trouve la clé à ergots
Sinon tu prends un petit tasseau de bois et un marteau
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
La clé à ergot est fournie dans la micro trousse à outil sous la selle.
