Merci pour ta réponse mais je crois que tu as un Speed 2012?
Les nouveaux modèles bénéficient il me semble d'un trou aux standards japonais ce qui n'était apparemment pas le cas des anciens millésimes.
J'ai trouvé différentes infos et il semblerait que le trou de la colonne de direction sous le té inférieur des Speed 2010 ait un diamètre d'environ 24mm... Mais voilà, moi c'est le environ qui me gêne un peu
Du coup je me dis qu'en prenant une pige de 24mm elle ne rentrera pas? Et une de 21mm risque de nager un peu, non?
Il faut que ça rentre en force ou que ça flotte?
Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser ce type de béquille donc je ne sais pas trop... Si vous avez des conseils...
