Démontage roue avant : quel outil ?
Je pense changer mes pneus très prochainement.
Mais je me rends compte que pour démonter la roue avant, il faut une "douille mâle" ?!
Cet outil porte un nom particulier ? Ça se trouve facilement ? Ailleurs que chez Triumph ?
Re: Démontage roue avant : quelle outil ?
Autant la roue arrière c'était facile mais alors là ... il sait faire aussi la roue avant ?
Alors en cherchant un peu... j'ai vu qu'il faut simplement une clé Allen.
Non mais franchement c'était trop évident : une douille "mâle", c'est tout bêtement une clé allen. Pfffffffffffffffffff
Sinon pour pouvoir utiliser la clé dynamométrique, il y a moyen d'utiliser ça :
Ou de se faire le même outil en vissant plusieurs écrous de la bonne dimension sur un écrou, et de souder l'ensemble
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Petite précision : pour une tête hexagonale de 17mm, il faut une vis et des écrous de 10mm (dimension M10)
- lucho31
- Visiteur occasionnel
- Membre : 59515
- Moto : 1400 ZZR
- Département : mancioux
Re: Démontage roue avant : quel outil ?
la clef allen pour la roue avant c'est du 22 ou 24 ?
- lucho31
- Membre : 59515
- Moto : 1400 ZZR
au secours quelqu'un peut m'aider?
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Attends le retour de Sylv1 ..... lèche cul
Modifié en dernier par 2012NewSpeed le 29 nov. 2013 21:53, modifié 1 fois.
Ben alors lucho31,on pédale dans la semoule
Tu as ça qui fait tout les axes de roues
http://cgi.ebay.fr/Embout-multiple-fuse ... 51b4db382e
Modifié en dernier par Rob North le 29 nov. 2013 19:45, modifié 1 fois.
- Gazzz91
- Membre : 56332
Rob North a écrit :Ben alors lucho31,on pédale dans la semoule
Speed3Days 2013-2014....
Moi j'ai ça c'est farpait
