Page 3 sur 6
Re: Démontage roue avant : quel outil ?
Posté : 02 déc. 2013 07:51
par ekoy
Nan Rob, ça n'allait pas car déjà trop petit...
Posté : 02 déc. 2013 11:04
par Sylv'1
Un adaptateur de ce genre fait très bien l'affaire pour pas cher :
http://www.norauto.fr/produit/douille-c ... 29237.html
Posté : 02 déc. 2013 16:09
par lucho31
j'ai assuré le coup....ceinture et bretelles
pas une clef de tafiole pour démonter la roue arrière:
Posté : 02 déc. 2013 16:28
par Sylv'1
Gaffe au serrage avec ta clé de fillette... t'auras vite fait de trop serrer (142 ou 144 Nm il me semble).
Posté : 02 déc. 2013 17:25
par lucho31
tu as raison...surtout que j'ai tendance à être un peu bourrin
65 Nm pour l'avant et 146 Nm pour l'arrière
Posté : 02 déc. 2013 17:26
par speedrider
J'espère que la poutre de ton garage n'est pas pourrie!
Posté : 04 févr. 2015 10:11
par Backdraft
Moi je me suis fait ça :
Et ça marche nickel
Faut juste bien serrer les 2 écrous l'un contre l'autre pour qu'ils soient bien alignés.
Ensuite ça rentre nickel dans l'axe et ils ne bougent pas lors du montage ou du démontage.
Posté : 06 févr. 2015 12:33
par ekoy
Bien
Posté : 24 févr. 2015 19:28
par anikon
nrvspeed a écrit :lucho31 a écrit :la clef allen pour la roue avant c'est du 22 ou 24 ?
il te faut une clé allen de 17
ou ça
pour mettre sur une clé dynamométrique
réf FACOM STM.17
Sur mon 2006 c'est du 22 et les douilles BTR de 22 ça n'existe pas (chez Auto Distribution), ça s'arrête à 19... Je vais rechercher l'outil multi taille en photo plus haut.
Posté : 20 mai 2020 22:35
par Mousticspeed
Comme un gros c.. que je suis...je prépare tout mon chantier pour la reprise peinture des té inférieur et en même temps supérieur que Je vais passer en noir.Je récupère donc une douille de 38 pour l'écrou du té supérieur et la douille spécifique pour dessérer l'écrou à créneau à l'intérieur,clé dynamométrique et tout et tout...sauf que j'ai zappé ce p..... d'axe de roue avant et son empreinte femelle six pans de 22mm.Et bien sûr demain c'est férié et je dois rendre la douille à créneau absolument samedi dernier délai.
Plus qu'à attendre vendredi,en espérant qu'un mag de fourniture auto soit ouvert et qu'ils aient cette douille mâle.A défaut je bricolerai un truc avec un axe et des écrous.
Y'a des fois je me supporte plus...
