Logiciel DealerTool
- karistep
- Membre : 68822
- Moto : Sans monture
- Département : 63
Logiciel DealerTool
Un autre logiciel qui peut être utile en complément de Tunecu car il permet d'ajouter des fonctions de maintenance pour nos triumphs.
Le lien vers le site :
http://dealertoolcouk.ipage.com
Compter environ 100 euros avec le câble et le logiciel.
Dealertool est un logiciel de tests, diagnostics, réglages, réparation et effecage certaines codes d'erreurs et programmation du kilométrage pour le prochaine entretien et reset de la clef.
N'existe qu'en version Anglaise et est dédié pour les motos triumph.
Il permet en autre :
· Accédez à votre ECU sans commandes compliquées ou des logiciels déroutants.
· Découvrez pourquoi ce voyant de défaut est allumé puis désactivez-le!
· Exécutez des tests de diagnostic et lire les valeurs des capteurs - Identique à ce que réalise le revendeur
· Effectuez votre propre entretien sans avoir à passer par votre revendeur.
· Reset, réglage & Equilibre corps de papillon électronique (c'est le réglade me mise à zéro du TPS, Tune E le fait..)), sans équipement supplémentaire.
· Purger des freins sur les modèles ABS - Contrôle et élimine les défauts sur le système ABS
· Réinitialisation de l'indicateur d'entretien sur Speed Triple
(Information tirée du forum Tiger)
- arsene lupin
- Membre : 1484
- Moto : Triumph Speed Triple 2011
- Département : Paris
Re: Logiciel DealerTool
Petit topic totalement passé sous silence pourtant ce programe semble bien intéressant ^^
Yes...
Identique à Tune ECU (gratuit), mais avec un gros plus :
Le diag de l'ABS
Le reset de l'affichage d'entretien
Le diag de l'ABS
Mouais,
Tuneécu androïde (payant 9,90 ers) '' permettrai de changer l’intervalle de maintenance"
https://play.google.com/store/apps/deta ... u&hl=fr_FR
Il y a eu déjà un Topic sur DearlerTool
avec le câble ou avec un ELM 327Dysfonctionnement de la réinitialisation de l'intervalle de maintenance corrigé
Bien vu Rob, une mise à jour de l'app le 30 septembre
J'ai acheté l'app, je vais tester dans la semaine...
J'édite : d'après le pdf mis à jour le 05.10.14, ils ne parlent pas du reset entretien... http://www.tomhamburg.net/Tunes_in_Hex_ ... oid_FR.pdf
Modifié en dernier par daytona73 le 06 oct. 2014 20:14, modifié 1 fois.
Aaaah cool,tiens nous au jus pour le reset vu que le protocole n'est pas le m^me
Can bus,il me semble..
merci
merci
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
est on sur qu l on puisse effacer le témoin de révision ?karistep a écrit :Un autre logiciel qui peut être utile en complément de Tunecu car il permet d'ajouter des fonctions de maintenance pour nos triumphs.
I
D après la description oui...
"· Reset service indicator on the newer models that have a service ‘wrench’ indicator."
- Batspeed
- Membre : 80591
- Moto : Speed triple 2011
- Département : ALLIER
Étant donné que je vais faire une vidange avant que la clé ne s'allume je ne sais pas si je vais pouvoir décaler l'entretien avec tune ecu
Dealertool est sur pc?
TuneECU est gratuit et sur Android en Bluetooth tu peux virer la clé de maintenance et choisir deux intervalles de maintenance.
