Michelin Power RS
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: Michelin Power RS
ça serait top! J'espere surtout que la fin de vie sera bonne!
- moradin
- Membre : 72934
Et les voilà à 3900 kms, ile ne sont pas encore MORT MORT mais ils sont trop mort pour refaire une balade je pense...A moins de la faire plutôt très cool Je pense les changer (par les d211 que j'ai déjà) avant la prochaine balade m'enfin ils auront bien duré et avec mon utilisation aucun soucis de fin de vie vraiment!
Si un jour j'arrête les d211 possible que je reparte sur ceux là ! Bon grip et meilleur vivacité par rapport à tous les autres que j'ai essayé:
[image]https://i.ibb.co/vd9YV0H/IMG-20190329-104014.jpg[/image]
[image]https://i.ibb.co/YyH6fJ0/IMG-20190329-104010.jpg[/image]
[image]https://i.ibb.co/NCc73rV/IMG-20190329-104008.jpg[/image]
Les avants sont un tout petit poil moins mort m'enfin pas assez bon pour y remettre un arrière! Surpris que pour une fois on va à peu près au même niveau du pneu à l'avant et à l'arrière!
Pourraient m'intéresser ces gommards ...
- Membre : 74526
- Moto : Speed RS Crystal white
- Département : 69
Je suis en M7 actuellement en pression 2.3/2.6 , quelques glissouilles de l'arriere des fois mais plutôt content..
Je pense essayer les Rs pour ma prochaine monte.
A votre avis, est ce qu'on peut panacher un avant en M7 et l'arrière en Power Rs? mon pneu avant est encore bon donc..
Je te déconseille vivement ce panachage
- Membre : 74526
- Département : 69
Salut Dayto,
Ok, je vais t'ecouter au vu de ton experience
je prendrai un train complet alors, pas envie de chuter
- Philip
- Membre : 75271
- Département : 59267
- Membre : 75408
- Moto : FZS 1000
- Département : non renseigné
Alors en voyant tes photos, c'est vrai que ton usure est propre. Mais tu habites quel coin? Je suis dans un coin très sinueux. C'est vrai aussi que je roulais en pressions basses. Avec une moto lourde ET coupleuse. Mais comparés à mes pneus précédents, le RS a donné ce concave sur les bords...
Quelles pressions utilisais-tu?
Là je suis maintenant en cbr 1100xx et l'usure de mes Rosso2 est prépondérante sur l'avant. Deux trains montés, deux fois l'AV usé avant l'AR. La Fazer avait 51% du poids derrière. La CBR, ça doit être l'inverse. Je roule en 2,4 AV et 2,5AR. En 2,1AV, c'était pas bon. La moto est très lourde.
Cependant sur ton avant-dernière photo, on voit un léger concave qui se forme...
Ils viennent de sortir le RS+ pour la flotte. Seulement l'AR. Testé par Motorrad. Bilan: aussi performant sous la pluie que le M7.
Concernant le panachage M7 Av et RS Ar, c'est ce que j'avais et je n'ai eu aucun problème. Cale-pieds au bitume y tout...
D'ailleurs suis en rosso2. Je dois changer l'Av. Je monterai soit du M7 soit du RS devant.
- moradin
- Membre : 72934
Je suis dans les AM, et fait que des virolos avec; cols et Var. pression 2.5 ar 2.2 avant, effectivement il y a un micro escalier, mais très peu sensible sur route, ils avaient une réputation de très mauvaise fin de vie, moi je n'ai pas eu ce problème ou très peu comme beaucoup d'autres pneus
JE vais directement ressentir une petite lourdeur avec les d211 par rapport à ces pneus, le top seraient le grip du d211 et la vivacité des RS ! Mais 4000 Bornes avec un Speed c'est la première fois que ça m'arrive!
A tester
A tester
Merci pour ce retour
