Démontage roue arrière impossible
- Membre : 79738
- Moto : speetriple 1050 R 2016
- Département : 99999
Ayant constaté que j'avais un clou planté, j'ai emmené la moto chez Top Pneu à Dakar, étant les seuls à réparer des pneus Tubeless dans le coin..
On a réussi à démonter l'écrou coté gauche de la moto mais pour le côté droit, grosse surprise déjà après avoir démonté le cache noir :
Et malgrès les singouins qui sont passés avant au marteau et burrin, on a essayé de faire propre mais impossible de faire passer la douille entre l'écrou et le "machin" rose de la jante.
Je sais on est des quiches mais tous les douilles de 46 que j'ai trouvé à Dakar ont des "lèvres" épaisses et ça ne passe pas.
Est ce que vous auriez une solution ou un lien vers un outil adapté à commander en ligne ? Aussi ça serait cool si vous pouviez me filer un lien pour remplacer ce qui doit l'être en terme d'écrou et autres.. vu ce que mon prédécesseur a laissé faire ..
Merci par avance et bonne soirée
Re: Démontage roue arrière impossible
Remarque : sur la Speed seul l'écrou côté opposé au mono-bras est à démonter pour enlever la roue arrière.
Autrement, pour l'écrou de 46, il faut essayer avec une dévisseuse pneumatique.
- Membre : 79738
Hello, merci pour le retour. Tu es en train de me dire que j'ai pas besoin d'enlever celui sur lequel il y a le circlips du coté droit ??? Pourtant j'étais sure d'avoir vu ça sur le forum .. O purée si c'est ça je me suis fais chier comme pas possible pour rien du tout..
Donc juste à démonter le coté gauche complètement et c'est tout ? faut enlever la chaine aussi j'imagine ?
Merci pour les précisions tu me sauves la vie ! Je me voyais déjà gonfler mon pneu tous les jours en attendant de commander les pièces de France..
- Membre : 79738
Ah zut c'est celui qui m'embête justement.. sur cette vidéo j'ai vu à 10min 30 sec qu'il utilise une douille comme ce que j'ai trouvé ici mais lui les machoires sont assez fines pour que ça rentre :
https://www.youtube.com/watch?v=879yeiA2OBw&t=697s
Je sais pas comment faire j'arrive pas à trouver une douille de 46 qui rentre.. et encore moins une dévisseuse pneumatique..
si jamais vous avez déjà acheté une douille qui passe bien je suis preneur.. faut aussi que je change l'écrou, circlips, piece rose .. Etc vu que tout a été massacré
EN fait il manque deux rondelles derrière l'écrou, c'est pour ça que la douille ne porte pas assez sur le 6 pans.
Il faut que tu commande les pièces 1, 2, 3, 4, 5 ici https://www.worldoftriumph.com/collecti ... vin-735337
Protège la jante avec du scotch américain, puis il faut meuler l'épaulement de la pièce rose, alors la douille passera
Ce massacre
On reconnaît à peine le montage origine
+1050 avec Daytona
+1050 avec Daytona
- Membre : 79738
Ahhhh ben tout s'explique ! C'est par ce qu'ils n'ont pas remis les rondelles que la douille prend pas !daytona73 a écrit : ↑07 juil. 2020 22:11 EN fait il manque deux rondelles derrière l'écrou, c'est pour ça que la douille ne porte pas assez sur le 6 pans.
T'as réussi à voir ça sur la photo ? Bravo et merci tu me sauves !
Je vais donc commander tout ça de ce pas !
Bonne soirée
- Membre : 79738
Arrffff 55 pounds les frais de livraison.. Je vais attendre de voir si j'ai pas d'autres choses à changer quand j'aurai reçu mon diag OBD2 histoire de tout commander en une fois ..
Merci encore
Merci encore
Tu as pas une concession à Dakar pour commander les pièces ?
- Membre : 79738
