Sens pour la monte du pneu
- jerome29470
- Membre : 61434
- Moto : T301 Folie Méricourt, t509
Salut, en ce moment je remonte mon gros légo, j'ai une jante nue de 2008 (seulement la jante !!!), dans quel sens dois-je remonter le pneu ? Merci
- Membre : 60899
- Moto : Speed 2012 chrystal white
- Département : Hornaing(59)
Re: Sens pour la monte du pneu
Sur le pneu,il y a une fleche de dessiner sur les flancs qui te montre le sens de rotation
Exact. Il y a une flèche sur le flan du pneu pour le sens de rotation.
Tu feras aussi attention à placer au niveau de la valve le repaire de peinture sur le flan du pneu, qui varie selon les marques de pneu, ça peut être un ou deux points, ça peut être blanc, rouge, jaune...). C'est mieux pour l'équilibrage car cela indique le point le plus léger du pneu
Quelques exemples trouvés ici : http://www.pneus-krupp-france.com/filea ... ontage.pdf
- jerome29470
- Membre : 61434
Ok pour le sens de rotation du pneu, mais pour la jante il y a un sens, un coté pour un capteur.
C'est fléché jante et pneu pour la rotation
- jerome29470
- Membre : 61434
Bien vu l'aveugle, merci.
De rien..
Il faut juste faire attention que tes roulements
Tournent pas à l'envers...
- Goodspeed
- Membre : 58508
Pour les pneus, ok.
Mais je ne savais pas qu'on pouvait se tromper de sens pour monter la jante
Je ne sais pas si c'est important sur toutes les jantes, vu que certaines sont symétriques...
Mais sinon une flèche est présente sur la jante
par exemple :
Pour le Speed je n'ai pas regardé, de toute façon je ne peux pas me tromper ni pour l'arrière (quoique ) ni pour l'avant avec le capteur ABS
par exemple :
