embrayage très dur
- Membre : 78752
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 06620
Re: embrayage très dur
Le cable est commandé... je croise les doigts !
Modifié en dernier par denns70 le 23 févr. 2020 19:23, modifié 1 fois.
- Membre : 78752
salut !
Voilà, câble changé... résultat pas terrible.. en fait la pièce dans laquelle on insert le câble sur le carter n est plus la même qu en 2007, triumph ne l'a fournit plus, elle est plus courte, du coup l embrayage semble plus dur.
mon mécano à bidouillé et c est quand même mieux mais ça reste 1 embrayage assez dur..
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Après c'est une 1050, l'embrayage n'est pas aussi doux que sur une 125!
A faire une facture
Voir l'usre de la tige de tirage du plateau de pression
et roulement à aiguilles du carter
Se musclé les avant bras
Si tu as des petits bras pas musclés, tu peux mettre un démultiplicateur sur le câble au niveau du levier.
On fait ça sur les motos anciennes dans les cas extrêmes !!
C'est très moche mais ça fonctionne.
https://www.amazon.fr/D%C3%A9multiplica ... B01N6T4I71
J'ai oublié..... n'achète jamais une vieille Ducati, ce n'est pas pour toi à priori !
Il existe aussi des versions qui se montent en ligne, plus discrètes. Des versions cnc plus jolies et étanches, plus chères aussi.
Pour ceux qui ont une tendance à la tendinite ça peut être pas mal aussi.
- Membre : 78752
C'est ma 4eme triumph, j'ai aussi eu une ducat... c'est sur mes bras ne sont pas en cause.... et mon mécano ne m à même pas fait payer de tous les 1000 qu'il a au local c'est la plus dure.. tant pis on va mettre dire qu'il faut souffrir pour avoir 1 joli 3 pattes !!
