Casse boite/moteur Speed 2016
Re: Casse boite/moteur Speed 2016
Le prix me paraît pas cher mais ça dépendra de l'état, des km, garantie....
D'accord avec Daytona, quand j'en mets plein la tronche à la mécanique, je suis pleinement conscient de ce que ça implique (ce n'est pas une utilisation nominale) et donc pas étonné que ça casse.
On peut pleinement utiliser le potentiel de la moto, être toujours à fond sans aucun problème, mais en respectant la mécanique, on sait très bien quand on lui fait du mal, c'est le sort de toutes mes motos, je suis un gros bourrin avec les pneus (1500 à 2000 km en moyenne avec un train) , pas avec le moteur ou la boîte...
C'est sûr que sans mise en charge progressive, ça morfle y compris la transmission secondaire.
Maintenant un wheeling peut se faire aussi sans à coup brutal.
Sur circuit tu passes les vitesses à la volée? Y compris au rétrogradage?
Uniquement sur le premier rapport en ce qui me concerne
- falconju
- Membre : 76493
- Moto : street triple
- Département : 33
Je suis allé la voir au garage il y a 1/4 du pignon de deuxième qui a lâché, il a rebondi partout ça a tout defoncé
Le mécano me disait qu'un shifter mal réglé pouvait casser une boîte...
J'hésite à faire sortir le haut moteur pour le revendre, le coût de main d'œuvre couvrira à peine la vente des pièces (même les pistons sont nazes) et je suis pas équipé pour le faire.
En quelques secondes tous les bouts de pignons ont tout arraché c'est dingue
- falconju
- Membre : 76493
- Département : 33
J'étais en "apprentissage" de wheeling en deuxième donc c'était pas fluide c'est clair mais de là à casser...
Shifter juste à la montée des vitesses mais jamais entre première et deuxième car je me prends le point mort à chaque fois.
Le shifter était ptêtre pas bien réglé...
Comme quoi,Shifter juste à la montée des vitesses mais jamais entre première et deuxième car je me prends le point mort à chaque fois.
il ne faut jamais dire
jamais
Peut être une faiblesse du métal aussi
- Membre : 56144
- Moto : Speed triple 2013
- Département : Dép. 63
il ne faut pas utiliser le shifter entre la 1ère et seconde , et l'utiliser a haut régime
