T509 fuite d'huile
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
Re: T509 fuite d'huile
Elle vient de passer les 60 000 km, ça fait jeune quand même.
Même si je me dit qu'elle n'avait pas été si bien entretenue avant de me rencontrer.
Bon, bin il me reste quoi à faire, démonter le bouzin ? Et voir les dégâts.
Le spy derrière la centrifugeuse on doit pouvoir y accéder plus facilement.
D'autant que le joint montre des traces de suintement, c'est un bon indice ça...
jeune marié et jeune retraité
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
Ah oui, et non elle ne fumé pas.
Juste un peu, blanc à froid pendant 10 secondes
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Tu nettoies tout.
Tu fais le niveau d’huile et tu la fais tourner à l’arrêt, tu verras si une fuite apparaît.
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
Merci à tous pour votre aide,
Oui dans un premier temps l'essayer en statique.
Je mettrai la bouteille pour contrôler et éviter de pourrir à nouveau la boîte à air.
Bon, la pression m'a quand même bien fait péter 2 ou 3 joints.
Et oui Rob, le joint du psb aussi, j'en ai peur. Je pensais à un écoulement venant de l'avant.
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Aaah...je me disais c'est bizarre.
Ce n'est pas évident quand tu n'as pas la moto sous les yeux.
Je suis désolé pour toi
Bon courage
Bon courage
A la retraite !!
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
Alors,
je l'ai fait tourner à l'arrêt, j'ai attendu que la température monte au tableau de bord.
Peut être pas assez longtemps, puisque pas de fuite.
Je me dis qu'il va falloir prendre le risque de la mettre en situation, avec la boîte qui tourne et la poignée de droite aussi.
Jusqu'à reproduire les même conditions.
La sagesse me dit plutôt d'y aller méthodiquement
- déjà, shunter cette durite et la détourner de la boîte à air.
- démonter le couvercle de la centrifugeuse et vérifier l'état du "bidule" et de son joint.
- ensuite prendre un café et réfléchir
- boutae74
- Visiteur fréquent
- Membre : 80163
- Département : 74
Vous pensez quoi de ce qu'on voit au fond d'un puit de bougie, l'état du piston couleur et aspect caramel.
Lié à cette fuite d'huile ou aspect normal d'un piston à 60 000 km ??
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Peut-être un peu humide mais pas facile à dire comme ça.
Et tes bougies elles ?
