Oui alors en faite mes bougies je les avaient changées en Octobre dernier en même temps que la vidange et filtre à air, elle n'était pas dans l'état dans lequel j'ai retrouvé celle là. Ca n'avait dailleur pas résolu cet a-coup. Pour ce qui est du lavage je ne passe jamais au karcher je sais très bien les dégâts que ca peut entrainer, après l'hivers à été bien arrosé donc de l'eau elle en a pris ça c'est sûr, peut être le joint de la bobine était-il mal positionné !!nemo26 a écrit : ↑24 août 2020 14:04 Je ne comprends pas. tu avais dit le 18 aout avoir changé les bougies et pas d'eau dans les puits.
Et là le 24 août une bougie est complètement corrodée. Cela ne s'est pas fait en 6 jours !
Ton problème est la stagnation de l'eau dans un puits de bougie. Je ne suis même pas sûr que la bobine soit HS.
Nettoyage séchage bougies neuves. Il faut aussi te poser la question de cette eau qui stagne et qui doit s'éliminer sauf si tu remplie d'eau le puits. Tu laves ta moto au Kärcher au dessus des bougies?? Tu la trempes dans l'eau de mer?
Pas de rapport avec l'indice thermique, les tiennes étaient un peu plus froides.
En résumé, il faut donner les bonnes info dès le départ pour résoudre un problème sans voir la moto.......
régime instable + a-coups
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
- Département : Gironde
Re: régime instable + a-coups
- tsointsoin
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Ce qui est sur c'est qu'une bougie dans cet état c'est pas normal même après plusieurs années donc après 10 mois... ya un truc qui cloche
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
Moi même je pensais pas qu'un bougie pouvait devenir aussi dégueu en si peut de temps !!
Si si
sur le 1er cylindre
c'est souvent comme cela, peut être un peu moins que la tienne...
remontage à la graisse cuivrée...
sur le 1er cylindre
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
Au niveau de l'intérieur elle était comment ta bobine ?
moi c'est pas tres jolie quand même, j'ai graté comme je pouvais. Mais ca n'a rien changé.
Là c'est vilain ça perd des watts à la bougie...
Goupillon à fusil pour le nettoyage
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
J'ai pas de fusil et encore moins d'écouvillon a fusil
Du coup j’attends avec impatience le passage du facteur avec mes bobines !
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Comme dirait Wayne: "j'ai pas la queue d'un flingue!"
