Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Message par ekoy »
Tu as une 2005 ?
Alors il te faut une YTX12BS
Pierre Darricau
Membre : 80095
Moto : triumph Speed triple 2005
Département : 33
Message par Pierre Darricau »
J'ai vu sur un forum que celle-ci pouvait passer malgré que ce ne soit pas celle d'origine. J'ai mesuré et ça à l'air de passer de justesse. Je vous tiens au jus ;)
Message par nemo26 »
+1050 avec ekoy. C'est une YTX12BS d'origine. Pas sûr pas sûr que ça passe.....
YTX12BS
Longueur (mm) 150
Largeur (mm) 87
Hauteur (mm) 130
YTX14BS
Longueur (mm) 150
Largeur (mm) 87
Hauteur (mm) 145
:shock:
Mais quel talent ce Nemo .... :1dent:
Balent11
Membre : 76784
Moto : Speed 2005
Département : 31
Message par Balent11 »
Salut, pour moi après diagnostic d’un ancien mécano qui entretient ma brêle le problème de démarrage serait dû au moteur pas à pas de contrôle de ralenti (réf: T1241182). Du coup, ça tire sur démarreur + batterie et surtout: ROUE LIBRE de démarreur!!
Pour un démarrage au top, il faut absolument contrôler ça plus capteur PMH et capteurs sécurité de démarrage ( béquille + embrayage ). Un bon coup de nettoyant contact ne fait jamais de mal.
Gros défaut connu des Speed avec en prime, sinon ce ne serait pas marrant, stator + régulateur.
Pour ces derniers, réparable à moindre frais en achetant du “reconditionné fiabilisé”. Sans vouloir faire de pub, tu as pour 100€ chez motorboxer un régu à base de mosfet bien plus performant que du vieux régu à base de thyristor.
Bon courage dans ta Noble quête de continuer à faire rouler ces 3 pattes très attachants avec leur “binocle”.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Pour ma part je pense qu'il y a un problème de présentation ;)
Je crois qu'il n'y a pas que ça ...... ! :lol:
Pierre Darricau
Membre : 80095
Département : 33
Wooper90 a écrit : 28 déc. 2020 21:14 Pour ma part je pense qu'il y a un problème de présentation ;)
FAUX ! Les présentations sont faites !
Pour vous répondre, j'ai juste découpé les petites cales plastiques sensées maintenir la batterie, et la Yuasa YTX14BS rentre parfaitement. Et maintenant que j'en prends soin (rechargement à chaque utilisation avec l'OPTIMATE 3) elle démarre parfaitement, et ce malgré les fraiches températures de ces jours-ci !! Alors bien sur si j'avais pris autant soin de ma batterie YTX12BS peut-être n'aurais-je jamais eu de problème.
Bonne soirée messieurs,
Pierre DARRICAU
Message par ekoy »
Ça rentre alors :think:
Sans forcer ?
Département : 70
Pierre Darricau a écrit : 18 janv. 2021 22:15
:think:
Tout est relatif,
Problème exposé le 8/11 à 19h41,
Présentation faite le 9/11 à 21h52, peut-être suite à ma remarque du 8/11 à 20h25 <sif
