Djédjé13 a écrit : ↑13 févr. 2023 12:33 Depuis qques jours, j'ai du mal à démarrer à chaud; c'est quasi impossible: on dirait que le démarreur se bloque mécaniquement et au niveau des voyant sur le TDB, c'est comme s'il y avait un court circuit.
Il faut donc laisser refroidir la moto et puis, ça redémarre !!!!
Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
Re: Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
- Membre : 81059
- Moto : Speed Triple R
Comme déjà mentionné, commence par un contrôle des charbons et nettoyage de la poussière de ces derniers dans le corps du démarreur
Il faudrait aussi contrôler le circuit de charge à chaud après 1h de roulage, j'ai déjà eu des régulateurs qui fonctionnait bien pendant 50 à 150 bornes non stop puis avec la température, il ne redressait plus correctement
- Membre : 81059
Tu as soufflé toute la poussière dans le corps du démarreur ?
- Membre : 81059
- Membre : 81059
Je vais tester le régulateur ce soir, comme indiqué dans la RT
- Membre : 81059
Il te parait "propre" le démarreur?
Bof, crade quand même.
J'en profiterais pour limer les bords des charbons.
Ce sont les photos au démontage ou après nettoyage ?
D'après les photos ça reste un démarreur encore sale, qui risque à nouveau de se mettre en court-circuit à moyen terme
Si c'est après nettoyage ça ne va pas du tout !
Le collecteur n'a pas été nettoyé non plus
il faut le nettoyer au papier de verre maxi 400 et ensuite enlever tous les dépôts entre les lames du collecteur avec un outil doux, non coupant surtout et bords arrondis..
