Probleme de bruit moteur a froid (recherche témoignage)
Guilhem
Membre : 70940
Moto : Speed Triple
Re: Probleme de bruit moteur a froid (recherche témoignage)
Message par Guilhem »
Sylv'1 a écrit :
Guillaume93 a écrit :Une Triumph est bruyante et c'est connu.
mich57320 a écrit :toujours de l'huile, les speeds en consomment pas mal
Euh... je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire des trucs pareils... :think:
Je ne trouve pas que les Triumphs soient particulièrement bruyantes.
Quant à la consommation d'huile, elle est nulle sur ma Speed :vmotard:
Par rapport à la plus part des japs c'est plutôt bruyant comme moto.
Et c'est sa réputation pour la conso d'huile est bien fondée (premier truc que mon mécano m'a dit) alors que pareil que toi, la mienne ne consomme rien, on peut se dire qu'on a de la chance peut être.
mich57320 a écrit :Oui toujours de l'huile, les speeds en consomment pas mal alors je vérifie souvent et je n'avais jamais la jauge à sec. J'ai pensé a une pièce de desserré mais rien ...ca se passe dans le moteur c'est sur ..
Le bruit est aussi présent quand la moto tourne sur béquille, a partir de 3000trs (pour l'instant!)
Cette après midi j'essaie de localiser le bruit plus précisément!
Merci pour votre aide !!
Prend un tasseau en bois et essaye d'identifier précisément d'où ça vient, cette technique parait archaïque mais ça marche nickel à défaut de te foutre des écharde dans l'oreille
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Speed Triple R 2016
Message par Dedespeed17 »
Pareil, la mienne consommait pas un pet d'huile et pourtant, je la ménageait pas en accélérations...
Le tasseau de bois n'a pas fonctionné chez moi.
J'ai toujours cru à une tension de chaîne de distribution mais Triumph disait qu'elle n'avait pas assez de kilomètres.
Retour à la Speed Triple...
Guillaume93
Membre : 70582
Moto : Speed
Département : 13
Message par Guillaume93 »
C'est quoi cette technique du tasseau de bois ?
@ Sylv'1 : quand je dis que Triumph est bruyant, je voulais dire que les yeux fermés je reconnais une Speed allumée bien sûr :1dent:
mich57320
Membre : 185
Moto : Speed Triple :)
Département : moselle
Message par mich57320 »
j'ai tout essayé, stéthoscope (avec un tournevis :lol: ) tasseau en bois, le bruit vient du haut moteur, impossible de le localiser plus précisément ni meme de savoir le coté... :(
Il ne me reste plus qu'a examiner de plus près ce qu'il se passe la dedans !
Jamais moins qu'a fond !!!!
Tri-D
Membre : 70902
Moto : Brown and gold 2008
Département : BZH land 56
Message par Tri-D »
Question con, tu utilises quoi comme essence? Sans plomb 95 e10? Truc con, mais ce carburant peut avoir une incidence sur les performances du moteur, il tourne plus pauvre et peut creer dans certains cas du cliquetis...
Beaucoup de voiture presentent des problemes de bougies, des voyants moteurs, voir même des manques de compressions à froid juste à cause de ce carburant.
Elle a combien de km ?
j'ai l'impression qu'elle a trop de jeu aux soupapes !!
alors que la normale le jeu diminue...,
queues de soupapes,poussoirs hydrauliques :think:
Message par ekoy »
Perso ma triplette a une des trois membranes du SAI qui colle ( celle de gauche ), du coup de trois à quatre mille ( environ ) ya un bruit bien audible genre cliquetis.
Elle fait ça depuis toujours et je croyais qu'elle avait un jeu incorrect aux soupapes, mais en fait non...
Pour éliminer ça tu peux déjà désactiver le SAI via tune ecu, si tu l'as :think:
Dedespeed17
Membre : 178
Re: Re : Probleme de bruit moteur a froid (recherche témoign
mich57320
Membre : 185
1 mois plus tard voila la Speed qui est remontée, problème résolu ! Au final après avoir tout démonté, j'ai trouvé d'ou vient le bruit... coussinets de bielle du cylindre 2 hs ... Ca tourne beaucoup mieux maintenant :) Que cela arrive à 25 000km c'est moyen ... très moyen ! :|
Je laisse quelques photos ...
le coussinet
Assez étonnant :think:
Elle a certainement du manquer une fois d huile ...
Content pour toi que ce soit résolu et merci du retour
Le vilo était encore en bon état ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
