Fuite d'huile en dessous du réservoir
- ropy
- Membre : 66905
- Moto : Speed triple 1050 de 2009
Re: Fuite d'huile en dessous du réservoir
Bonjour
Je reviens vers vous un peu tard petit soucis de santé.
J'ai enfin trouvé le soucis concernant la fuite.
Pour info c'était le joint du réservoir qui fuyait et comme la moto est toujours sur la béquille à l'arrêt la fuite était du côté gauche.
Achat du joint et voilà.
merci à tous pour vos posts.
- Gazzz91
- Membre : 56332
Content que cela aille mieux pour ta moto ainsi que son pilote !!
Speed3Days 2013-2014....
- Moto : Ducati 698 Mono
Merci pour le suivi
C'était donc de l'essence et pas de l'huile...
Oui merci de ton retour
ça devais sentir l'essence non ?
- ropy
- Membre : 66905
Bonsoir
Alors oui c'était bien de l'essence et bizarrement ça ne sentait pas trop.
A +
A +
- Patoux
- En rodage
- Membre : 72421
- Moto : Speed Triple Black 2011
- Département : Vienne 38
Même soucis....
J ai une goutte de je sai pas quoi...qui de temps en temps tombe sur mes collecteurs et d un coup j ai un petit nuage de fumée noir (à l arrêt) Ét une odeur de plastique brûlé ?????
Merci pour la piste,j appel mon cons!!!!!
"On a deux vies. La deuxième commence lorsque on se rend compte qu'on en a qu'une ." Biké "
Si tu as un sabot,c'est peut-être les traverses avant qui sont près du collecteurÉt une odeur de plastique brûlé
pour la fuite,regarde les colliers de serrage des durites de LDR,
voir les durites de radiateur d'huile
- Patoux
- En rodage
- Membre : 72421
Merci Rob!!!!
Je me suis mis dessus cet après-midi et c est une fuite au niveau du joint culbuteur....
Du coup j ai programmé la révision des 40000 kms...oui celle qui pique à 519€
avec 3000 kms d avance,mais c est pour la bonne cause!!!!!
- Membre : 75994
- Moto : Speed 1050
- Département : 85
Bonjour
De l'huile suinte de mon joint cache culbuteurs . La moto à 8 mois/7000kms.....
Passage à la concession . Le chef d'atelier jette un œil , n' a pas l'air surpris , prend une photo , et me dit on vous rappelle pour un RDV. Il me dit de surveiller le niveau d'huile.
Changement du joint ,des vis (et de leurs joints) ...
