Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
Re: Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
De toute façon, si tu "tires" pas l'embrayage... ça démarre pas..!
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
j’avais même pas capté , faut dire qu’y a au moins 2 jours que je l’ai pas démarré, merci denns
- Membre : 81059
- Moto : Speed Triple R
Effectivement..........pas de debrayage==>pas de démarrage.....
En même temps, au boulot, si tu débrayes, tu démarres pas....
- Membre : 81059
Je reviens vers vous car le Pb est revenu et apparait même à froid aujourd'hui; le démarreur a été remplacé ainsi que la batterie.
J'ai testé le régulateur et l'alternateur qui donne des valeurs conformes à celles préconisées. La connectiques est bonne sur la chaine de démarrage.
En résumé, le démarreur se lance mais semble "bloqué" et du coup, pas de démarrage mais en plus, parfois, j'entend un bruit d'air, comme quand un moteur s'étouffe.....
Pour l'instant, j'arrive à démarrer après 3 oui 4 tentatives et en ouvrant la poignée des gaz (c'est peut-être un coup de bol...) mais, ça va pas durer je pense.
De plus, une fois démarrée, je n'api pas de soucis; elle a la patate et pas de variation de régime au ralenti.
Le prochain contrôle semble être la roue libre......Qu'en pensez-vous?
Je pense vérifier le filtre à air et les durites associées; c'est judicieux?
Merci de votre retour,
Provenance du démarreur ? Neuf ?
Idem pour la batterie ? Marque ? Ampérage ?
Est ce que tu as mesuré les chutes de tension entre le + batterie et + démarreur quand tu essaies de démarrer, idem entre - batterie et masse moteur ?
- Membre : 81059
démarreur neuf TRIUMPH et batterie à capacité équivalente (je te précise ça demain). Pas de fuite de courant à l'arrêt.
Je vais mesurer les chutes de tension et te dis ça .....
Merci à toi,
A+
Merci à toi,
A+
- Membre : 83053
- Moto : Speed triple R 1050 2017
- Département : Nièvre
Bonjour. Avant d'avoir mon Speed R de 2017,j'ai eu en 2021 un Speed S de 2017 (également). Et je me souviens que des que la moto avait très chaud, comme pendant une balade de moto club quand ça roule en accordéon et que l'on part toutes les 30 secondes et plus, mon Speed S de 11000 kms à l'époque, avait très souvent du mal à redémarrer après une coupure moteur pour refroidir ma carcasse. Je me souviens que ça m'arrivait assez souvent, mais par 30 degrés en plein soleil au moins. Avec mon Speed R de 2017, 12800kms. je n'ai pas eu ce soucis, ou bien pas encore. Seule différence, sur le Speed s j'avais 2 sc project en position haute et sur le Speed R, j'ai un seul sc project en position basse. Y a t'il une relation entre les 2,je ne sais pas. Par contre à part une odeur de plastique qui chauffe, je n'ai jamais eu aucun suintement d'huile(À part au joint du capteur de position de la BV). Je m'étale dans la longueur, mais j'ai un ami qui a un R1 de 1999,et qui a le carter supérieur (au niveau du chemisage, mais de toute façon je crois que sur les R1 de 98 et 99 les carter inferieurs et supérieurs moteur sont faits d'un seul bloc). Donc dès que son R1 chauffe, le carter se dilaté, et il perd la moitié de sa compression (mesurée à chaud et à froid). Quand je le suis, je sens une odeur d'huile cramée asses importante, et quand on s'arrête et que l'on repart rapidement, son R1 peine vraiment à redémarrer. Donc si toi tu as une petite fuite et une petite perte de compression, ça peut peut-être jouer. En tout mon pote ne peut plus rouler, trop dangereux, il doit changer le moteur, 2000 euros avec le montage J'espère que pour toi dgédé 13,ce n'est pas trop grave.
- Membre : 81059
Hé Loulou Speed,
Merci pour ce message; j'espère aussi que ce n'est pas le cas, vu qu'à froid j'ai le pb également; et pas systématiquement.....
J'ai mesuré la tension batterie hier soir, mais j'avais roulé: donc j'ai coupé le moteur, attendu qques minutes et mesuré la tension de la batterie:
avant de démarrer: 13,2 V
en cours de démarrage: descend à 11Vdc ==> ça a démarré sans pb.
si l'on suppose un régulateur défectueux (ou le cablage de celui-ci endomagé), peut-on démarrer en déconnectant celui-ci sans risque?
Oui tu peux démarrer en déconnectant le régulateur
- Membre : 81059
Merci Daytona! je vais tester ça....
Qd tu dis "mesuré les chutes de tension entre le + batterie et + démarreur quand tu essaies de démarrer, idem entre - batterie et masse moteur ?", quel est le but?
si j'ai "O vdc", ça signifie qu'il n'y a pas de perte?
J'ai démonter et tester le solénoïde; j'ai mis 12Vdc et le contact se ferme bien==> O Ohm sur la partie puissance.
Pour info, j'arrive à démarrer plusieurs fois en ouvrant l poignée des gaz à fond......
A bientôt
A bientôt
