T509 fuite d'huile
Re: T509 fuite d'huile
Contrôle le jeu aux soupapes, ces mesures ne sont pas catastrophique pour une vieille mamie, si tu gagnes 0,5 bar avec de l'huile, le bas moteur n'est pas flingué
Il est fort probable qu'il n'y a plus de jeu à l'admission cylindre 2
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
Oui mais du coup pour la fuite d'huile.
Mon hypothèse que l'huile soit remontée par pression par le reniflard à cause de segments défaillants tombe à l'eau ou pas ?
Le bouchon et l'orifice de remplissage d'huile sur le carter d'alternateur sentaient vraiment fort les gaz d'échappement.
Je ne vois pas d'autre piste
L'hypothèse, c'est la pire, il faut procéder par élimination avant d'ouvrir le moteur pour rien, tu as contrôlé le joint spy derrière la centrifugeuse ?
Tu as passé la jauge aux soupapes ?
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
Juste
Je vais regarder derrière ce couvercle de centrifugeuse, j'avais juste zappé cette étape.
Les soupapes après
Les soupapes après
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
C'est beau quand c'est neuf
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
Ouaip
Et pis c'est pas l'outil qu'on va abîmer le plus.
Pour la centrifugeuse, pas trouvé de joint spy ?
La chose bizarre c'est cette bague métallique marquée alors qu'elle n'est pas en contact avec le couvercle ?!
- boutae74
- Visiteur régulier
- Membre : 80163
- Département : 74
- Mes2langle
- Membre : 77586
- Moto : Speed R noir 2012
- Département : 38
Ce n'est pas normal, il me semble qu'il y a un joint dans le carter vers le reniflard!
Oups, je croyais que c'était le carter
