probleme d' embrayage qui colle !!!
- fishkiller
- En rodage
- Membre : 55926
- Moto : Ktnem SD 1290
Re: probleme d' embrayage qui colle !!!
J ai eu le même problème cette semaine sur la mienne a 3300km, je l ai déposé vendredi soir je lui ai expliqué le problème et ma dit pas de soucis je vois ce que c est...(ça doit être courant j ai l impression)
Moto déjà prête le lendemain a 11h pris sous garantie bien sur (Un grand bravo pour cette rapidité a Moto évolution 2 concessionnaire Triumph a Metz )
Le gars mas dit qu il avait démonté les disques pour les graisser et qu il avait limé une pièce (j ai oublié le nom ) pour une meilleur lubrification...
J ai fait 200km l aprem et c était un réelle plaisir de retrouver un embrayage
Est-ce que tu pourrais lui redemander le nom de cette pièce à l'occasion?
- fishkiller
- En rodage
- Membre : 55926
Ouai je vais me le noter car niveau mémoire c est dur
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Aujourd'hui j'ai changé mes pneus chez mon concessionnaire et en j'ai profité pour lui demandé pour mon embrayage.
J'ai feinté et dit qu'il me donné l'impression de coller...
Sans aucuns étonnements,mon mécanicien m'a expliqué qu'il en faisait 2/3 par mois presque.
Alors,le mécano m'a expliqué qu'ils ont ce problême avec toutes les Speed depuis 2005.
Aprés plusieurs pistes évoquées par Triumph et effectuées pendant la garantie tels que :
Huiler les disques
Modifier l'arrivée d'huile
Qualité de disques garnis différentes...
mon concessionnaire a trouvé la solution qui fonctionne à tout les coups:
il démonte l'embrayage et remplace un des disques lisses d'origine par un disque lisse de 1.6 mm au lieu de 2 mm d'origine.
Le simple fait de gagner 0.4 mm suffit à écarter plus les disques entre eux et donc fini le passage "des vitesses à la volée".
Je vais le faire faire lors de la révision des 10000 km.
N'hésitez pas si vous êtes sous garantie...
Huiler les disques
Retour à la Speed Triple...
Information intéressante et reste logique.
Le seul inconvénient est que l'embrayage présentera des signes de faiblesses plus rapidement (mais pas de façon précoce non plus hein?!! )
Je pense changer complétement mon embrayage et je demanderai à triumph de mettre un disque plus fin...
Sinon l'information intéressante reste de savoir comment ils modifient l'arrivée d'huile
- Dedespeed17
- Membre : 178
Pour l'arrivée d'huile,cela ne tient pas longtemps car le fait de mettre la moto sur la béquille suffirait à limiter les bons effets...
D'après eux.
D'après eux.
- ST1050
- Membre : 55943
- Moto : SpeedTriple1050 '06
- Département : Strasbourg
Pour l'embrayage j'ai eu EXACTEMENT le même problème.
Au démarrage (pour sortir du garage en pente) j'enclanchais la première et je calais systématiquement.
En roulant en seconde, j'embraye pour ralentir et ca "tirait" encore.
Une vidange, et un flacon de Mécacyl, et le tour est joué.
Plus de soucis, tout est super souple, ca m"a changé la vie !
"Seul un motard sait pourquoi les chiens passent leur tête par la vitre ouverte de la voiture."
- Dedespeed17
- Membre : 178
Pour ma part,j'ai aussi mis du Meca Run P18 est cela a amélioré les choses mais pas au point de les réoudre.
Je pense que c'est de conception et qu'il faut passer par se remplacement pur et dur.
J'ai demandé si Triumph allait résoudre le problême sur les futurs Speed et mon mécano m'a clairement dit que vu que le problême était connu depuis 2005 et qu'il était toujours d'actualité,il ne voyait pas pourquoi Triumph si mettrait d'un seul coup.
Peu sérieux pour le coup mais comme ils font l'intervention en garantie,c'est à moitié reconnu.
- Membre : 1566
- Moto : Speed 1050 black mat 2009
- Département : picardie
pour ma pars l' embrayage de mon Speed de 2009 necolle pas encore,mais lorsque je faisais des course de motocross on avais souvent des soucis d'embrayages qui collé normal car les garnitures et les disques lisse le jeu est trés mince pour pouvoir monter et dessendre les rapport sans toucher au levier d'embrayage,le probleme c'est lors des departs difficile de trouver le point de patinnage du fait que l'embrayage coller,la seul solution que j'ai trouver a l'epoque à moindre cout
c'est de changer l'huile et cette huile peut aller dans un Speed c'est la motul 300v 5w40 double ester.
cette huile est super pour les embrayages.
j'approche des 10000km et lorsque je ferait ma vidange je mettrai cette huile et je vous tiendrai informé
à bientot
à bientot
- Dedespeed17
- Membre : 178
Pour l'huile,il faudrait pas mettre trop fluide car le moteur pourrait avoir une sur-consommation d'huile...
