Bonjour tout le monde,
j'écris à chaud, sans aucun recul sur mon problème.
Retour vers chez moi (sous la pluie pour la première fois avec mon nouveau Speed 2017) et problème de passage de vitesse:
départ, passage au shifter de la 1 à la 2 sans aucun souci, puis la 3 pareil et là impossible de passer la 4 le sélecteur ne veut pas broncher comme si le shifter ne détectait pas la pression exercée sur le levier. Obligé de passer à l'embrayage puis pareil pour la 5, je n'ai pas pu passer la 6 sur mon court trajet. La boite fonctionne visiblement très bien manuellement.
Help??
Shifter ne fonctionne plus en 3 et en 4??
- RastaPapalis
- Membre : 73929
- Moto : Speed Triple 2017 Noir
- Département : 69
Re: Shifter ne fonctionne plus en 3 et en 4??
Mauvais réglage certainement
Utilise la fonction recherche, il y a déjà deux Post dédiés à ce prob
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
- RastaPapalis
- Membre : 73929
- Département : 69
Salut !
J'avais bien parcouru les sujets avant et je n'ai pas trouvé de solution concernant un blocage soudain de certains rapports, d'où mon nouveau post !
J'ai trouvé sur un forum BMiste que c'est un problème qui peut survenir et aussi bien disparaître... ça m'ennuie je pars pour 3000 bornes demain matin. J'irai voir mon mécano au retour de vacances. J'espère que ce n'est rien de grave.
J'ai une utilisation très modérée du shifter (rarement en 1 ou en 2 et toujours haut dans les tours) et s'il venait à déconner au bout de 12 000 km ça serait quand même moyen..
