Démarrage impossible au démarreur
- Membre : 78657
- Moto : Speed Triple 1050 2005
- Département : non renseigné
Je possède depuis peu une Speed Triple 1050 de 2005.
Elle démarre à la poussette mais pas au démarreur. Ce n'est pas la batterie (batterie neuve, et même avec une batterie de voiture en paralèlle c'est pareil). Comme si le démarreur n'avais pas assez de force (un des bobinage grillé ?).
[video]https://www.youtube.com/embed/luqYKQcjVMU[/video]
J'ai tenté de brancher le démarreur sur une batterie auto OK et mettre le contact, puis enclencher le démarreur avec la batterie de voiture mais pareil...
J'ai démonté le démarreur et aucune odeur de cramé, les charbons sont bons, contacts aussi, résistance des bobines semble correcte.
En le branchant à vide il tourne bien et régulièrment.
En ouvrant le carter latéral (le petit, puis le grand) aucune dent est abîmée ou usée. La roue libre semble (à la main) bien crocher.
Une idée de quoi peu venir le souci selon la vidéo ?
Merci d'avance de me donner quelques pistes afin que je puisse creuser.
Re: Démarrage impossible au démarreur
Je testerai la résistance de la ligne + complète du démarreur, relais compris. Puis la bonne masse du démarreur.
Edit : les masses groupées au moteur ont été vérifiées ? Il y a risque d'oxydation entre les cosses, on voit rien de l'extérieur...
Modifié en dernier par Zerome le 01 nov. 2019 21:21, modifié 1 fois.
Pas mieux
Il doit y avoir une chute de tension, avec la batterie de voiture, essaie de brancher la pince de masse directement au moteur
Peut être
Un nettoyage des pistes à l'intérieur du démarreur ;}
Pas de rotation de la poignée quand tu démarres...
plus de réponse d'un nouveau ca veux ire souci résolu non
Oui...
Lavage avec 5 L d'essence et séchage avec une allumette
Ce qui était urgent il y a 3 semaines ne l'est plus.....
Sa prochaine question sera plus compliqué à résoudre pour lui à mon avis.
Il s'est connecté le 9 novembre à 20h24...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
