Un peu moins oxydée
un coup de brosse métallique enfin 2 ou 3 fils à l'intérieur et tourne
un coup de bombe...et un coup de soufflette
Sur d'autres 1050 c'est comme toi (surtout avec l'ancienne version qui n'avait pas de chapeau)
Donc système D ou changement par des neufs...
régime instable + a-coups
Re: régime instable + a-coups
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
- Département : Gironde
Bon j'ai reçu mes bobines d'occaz, a 150€ piece et pas sur que c'était ca me suis rabatu sur la deuxieme main
ya du mieux l'a-coup est bien lissé ça fais plaiz
MAis c'est pas encore tout rose en bas régime c'est pas tres stable, donc je débranche la lambda mais ca ne me change absolument rien mis à part l’allumage du voyant moteur !! C'est normal ça ?? Commence a me demander si mon échappement est pas en cause aussi ??
Du coup ça faisait un moment que j'en cherchait un et j'ai trouvé un zard, je pense pas que ca lui fera de mal, je l’emmènerait chez Triumph pour la carto et virer le voyant car j'ai pas tune ECU.
Le voyant est normal avec lambda débranchée, c'est comme si elle était HS...
Après avoir rebranché la sonde, le voyant partira tout seul.
Normal aussi qu'il y ait pas de différence de suite. Les ajustements de l'injection sont pas instantanés (et ils restent en mémoire si pas de reset adaptation).
Le silencieux comme cause du problème, j'y crois pas du tout.
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
Le voyant effectivement me parait normal.
C'est pas tan les silencieux qui me chiffonne c’est plutôt le cata, j'ai lu dans un autre sujet que des a-coup avaient disparu après avoir supprimé le cata.
- Perch
- Membre : 78187
- Moto : Speed 2008
j'ai pris miss pour venir au taf ce matin (je n’avais spas pris le temps de faire un essai longue durée) c'est un régal on dirait qu'elle roule toute seule, tellement bien que me suis arrêter par la marée chaussé , bon au final c'était que le contrôle des papiers on a même taillé le bout de gras sur le Speed, je serais presque resté discuter mais faut j'aille bosser
Je trouve aussi qu'elle vibre moins, bref c'est tout bon, j'ai la banane
j’attends de recevoir mon nouveau silencieux et la je dormirais plus de la nuit
