Fuite liquide de refroidissement 2008
JEANMARC
Membre : 79943
Moto : Speed TRIPLE 2008
Département : 62
Message par JEANMARC »
Coucou les speedeux
Le liquide de refroidissement sort par le trop plein du vase d’expansion, à chaud, moteur à l’arrêt. Une quantité d’une tasse de café.
A priori il faudrait changer le bouchon de radiateur.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos retours d’expérience.
JM
Mes2langle
Membre : 77586
Moto : Speed R noir 2012
Département : 38
Re: Fuite liquide de refroidissement 2008
Message par Mes2langle »
ça coule bien du bouchon de radiateur ou c'est le vase d'expension qui était trop rempli?
Quand c'est le bouchon, c'est devant que ça pisse, là on dirait que ça vient des durites de trop plein.
Changement du bouchon de radiateur et nettoyage de sa portée.
Par contre, si vase plein ça veut dire circuit moins plein avec tout ce que ça peut engendrer....
JEANMARC
Membre : 79943
Département : 62
Fuite au trop plein du vase d’expansion
Et une fois fait, bien contrôler que le liquide ne continu pas à passer dans le vase sinon c'est autre chose de bien plus onéreux...
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Elles le font toutes. Faut mettre un bouchon avec un tarage de pression plus fort.
Sur mon 2008, changement de bouchon, nettoyage, vidange et tout est rentré dans l'ordre...
JEANMARC
Membre : 79943
Département : 62
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
faut bien respecter le niveau max dans la vase d'expansion car c'est super sensible on va dire, tu met une goutte de trop ca déborde
Message par ekoy »
Sur la mienne (2010) c'est niveau presque au mini sinon ça vidange dans le garage.
Bouchon neuf et circuit propre, je précise.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 7 invités
