Speed 885, fuite d'huile derrière les cylindres
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Message par boutae74 »
Bon je n'ai pas réussi à localiser la fuite d'huile derrière les cylindres.
Je pensais à la sonde de pression d'huile, mais peu probable, bien serrée et joints de la durite tressée en bon état.
Tout à l'air bien serré...
Si une surpression avait eu lieu, par où l'huile aurait bien pu s'échapper ?
Et pourquoi une surpression, j'ai mis 4 litres de 10 w 40 et un filtre neuf.
Il y a un clapet de surpression à côté de la pompe à huile interne au moteur sur ce modèle, est il reste ouvert ?
Photo des taches d'huile sur le sol, moto sur la latérale, mais j'ai du en perdre autant sur la route. Le niveau est toujours bon et l'huile de la bonne couleur, bien rouge :think:
Merci pour vos idées, je reste zen
Re: Speed 885, fuite d'huile derrière les cylindres
Des photos du moteur seraient plus parlantes
+1 avec Dayto
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
OK, ok, à la demande générale :boire_un_coup:
Photo de l'arrière des cylindres, la petite cuvette où se trouve le capteur de pression d'huile était couvert d'huile, bien sûr une fois la moto sur la latérale tout à coulé sur la gauche...
Je l'ai essuyé sur la photo, mais rien sur les cylindres, injecteurs ou durites, tout est sec et propre.
Tout ce qui était sale, c'était dans cette zone où il y a le moteur pas à pas où sont branché des durite d'air, mais juste sur l'extérieur et ce capteur de pression d'huile.
Encore un mystère de cette bécane, elle m'en réserve des surprises.
Il y avait de l'huile sur le collier de l'injecteur de gauche, mais rien sur le papillon et trois fois rien dans la boîte à air, que dalle... :think:
Message par ekoy »
Et le couvre culasse ?
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Sec de chez sec
Et moi aussi je sèche.
Je remonte tout et je la fais tourner pour voir si je peux localiser la fuite, je ne vois pas d'autre solution
Joint du tendeur de chaine de distrib' ???
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
J'y ai pensé,
je vérifierais bien tout à l'heure,
en tout cas merci pour votre aide à tous, c'est cool :thumbup:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
boutae74 a écrit : 14 févr. 2021 19:48 Je l'ai essuyé sur la photo...
Euh... la photo du moteur, c'est justement pour voir où sont les traces d'huile... alors si tu l'essuies avant c'est beaucoup moins parlant :roll:
Et le filtre à air il est comment :think:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
