Radiateur huile
- Zarte
- Membre : 80803
- Moto : Speed triple 2007
- Département : 33
- Zarte
- Membre : 80803
- Département : 33
Re: Radiateur huile
La petite patte où l'on fixe la durite tourne sur elle même et n’est plus soudée ...
d’où une légère grosse fuite
D’ailleurs 2 questions :
En faisant le tour de forum je me demande si c’est le radiateur d’origine au vue de sa taille par rapport au modèle de la moto
Quelqu’un connaît il la pression d’huile qu’il prend ?
Re: Radiateur huile
vu l'état général de ton radiateur et ta fuite je changerais simplement pour un autre occas et basta
- Zarte
- Membre : 80803
- Département : 33
Re: Radiateur huile
Il est pas en si mauvaise état
Tu sais si il y’a des modèles qui s’adapte ?
- Zarte
- Membre : 80803
- Département : 33
Re: Radiateur huile
La question que je me pose c’est est-ce bien de l’alu et une soudure étain ou cuivre supporterai t’elle la chaleur et la pression ?
Re: Radiateur huile
Y'a une boîte sur Artigues spécialisée dans la réparation/fabrication de radiateurs.
+1 pour la réparation si tu connais un soudeur alu
+1 pour le radiateur d'occase sinon
https://www.sud-ouest-radiateurs.com/accueil/
- Zarte
- Membre : 80803
- Département : 33
Re: Radiateur huile
Oui je les connais il m’on déjà fais un faisceau pour un pote, ils sont très pros
Mais je chercher surtout une réparation maison
Re: Radiateur huile
entre le temps à le nettoyer nikel car il a l'air bien crade quand même + prix réparation + prix peinture et le cout d'un occas correct je me pose la question du plus rentable et rapide c'est tout
