Fuite Huile PSB
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Département : LAON (02)
Fuite Huile PSB
Message par Backdraft »
Hello la Cie.
En retirant mon cache de PSB j'ai remarqué de l'huile entre ce cache et le bord du bloc moteur/boite.
Comme il y avait aussi plein de graisse, j'en ai profité pour tout nettoyer avant de localiser cette fuite...
Fuite minime car je n'ai jamais eu de gouttes sur le sol de mon sous/sol.... mais bon ça fuit quand même.
Quelqu'un peut il me dire à quoi sert la vis Torx que l'on voit en bas à gauche sur la photo???
Merci.
Théo
Membre : 79596
Moto : Speed '08
Département : 38
Re: Fuite Huile PSB
Message par Théo »
C'est pour maintenir la plaque de retenue de l'arbre sélecteur (qui dépasse à gauche de la vis torx)
passeparici
Membre : 80765
Moto : Triumph Speed Triple 1200 RS
Département : 13
Re: Fuite Huile PSB
Message par passeparici »
Tu étais en train de changer to psb ?
Re: Fuite Huile PSB
Message par nemo26 »
Reste à changer le spi..
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Re: Fuite Huile PSB
Merci Théo pour l'info.
Passeparici : Non je ne change pas le PSB... je faisais juste un petit nettoyage quand j'ai vu ces traces d'huile moteur.
Nemo26 : Comment être sur que la fuite vient du joint spy???
Ca ne pourrait pas être aussi un soucis d'étanchéité entre les 2 parties du carter moteur/boîte???
Si tu regardes la photo sur la gauche on voit de la pâte à joint....
Théo
Membre : 79596
Moto : Speed '08
Département : 38
Re: Fuite Huile PSB
Message par Théo »
T'es sur que l'huile que t'as vu ne provient pas de ta chaine ? Car rien de perceptible sur la photo.
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Re: Fuite Huile PSB
OUI absolument sur.
La photo a été prise après le nettoyage au nettoyant frein...
Et c'est bien de l'huile moteur.... rien à voir avec le lubrifiant chaîne.
Modifié en dernier par denns70 le 23 oct. 2021 16:23, modifié 1 fois.
Théo
Membre : 79596
Moto : Speed '08
Département : 38
Re: Fuite Huile PSB
Message par Théo »
D'accord. Dans ce cas afin d'être sur de la provenance je ne vois d'autres solutions que de faire chauffer la moto et regarder d'où le suintement vient.
Re: Fuite Huile PSB
Oui, ou rouler sans le cache.
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Re: Fuite Huile PSB
Théo a écrit : 24 oct. 2021 11:02 D'accord. Dans ce cas afin d'être sur de la provenance je ne vois d'autres solutions que de faire chauffer la moto et regarder d'où le suintement vient.
J'ai déjà essayer mais à mon avis pas suffisant pour faire fuire....
Vais faire la 2eme solution.... remonter le PSB et aller rouler :think:
