955i Problème voyant moteur allumé
- Membre : 81947
- Moto : 955i
- Département : 00
Suite une journée piste, ma Speed de 2003 a refusé de démarrer pour la 6eme session.
Des copains y sont allés à la poussette, elle a démarré mais voyant le moteur allumé , j'ai préféré ne pas faire cette session.
De retour chez moi, je la teste, elle démarre , tourne comme une horloge, je fais 6 km avec pour voir, aucun souci, aucun bruit ni odeur suspecte.
La batterie semble bonne , mais j'ai un doute sur le régulateur de tension.... les mesures étaient autour de 12.98 et 13,10 a 3000 tours.... elles devraient être entre 14 et 15
J’ai démonté le carénage pour accéder au régulateur, J’ai voulu tester avec un voltmètre, mais incapable de trouver comment faire pour prendre les mesures à l’arrêt. Les vidéos que j’ai trouvées ne sont pas claires
Donc deux soucis, ce voyant qui reste allumé mer après 3 déclenchements de ventilateur comme certains le suggèrent sur d’autres forums et le souci de la moto qui démarre pas à la dernière session piste et je me dis régulateur avpris un coup à rouler dans les tours (7000) vu son âge.
Merci pour votre aide car personne autour de moi pour m’aider malgré les nombreux motards.
Roxy
Roxy
Modifié en dernier par Speed Roxy le 03 nov. 2022 17:05, modifié 1 fois.
Re: 955i Problème voyant moteur allumé
Il faudrait que tu t'équipes avec TuneECU pour voir déjà le type d'erreur qui est remontée.
Maintenant, il est vrai que les valeurs de charge sont un peu basses, mais c'était peut-être déjà le cas avant.
- Membre : 81947
- Moto : 955i
- Département : 00
Oui j’y ai pensé en lisant différents posts mais justement ou puis je l’acheter ? Est ce compatible avec un iPhone ? Ou trouver l’adaptateurJuan-Lewis a écrit : ↑03 nov. 2022 08:49 Il faudrait que tu t'équipes avec TuneECU pour voir déjà le type d'erreur qui est remontée.
J’ai contacté Triumph et selon les infos que j’ai communiqué ça serait ni l’alternateur ni le régulateur ni la batterie.
il me propose de passer faire le diagnostic ce que je vais faire mais j’aimerais bien ne pas avoir à me faire 200 bornes chaque fois que ma belle a le voyant allumé
Merci pour ton aide
A mon avis ce sont deux choses différentes : ne pas démarrer et le voyant qui s'allume.
Le voyant moteur allumé sur un 955i c'est à priori un cas connu. Je m'explique :
En septembre dernier un de mes amis qui à un 955i (et qui est une buse en mécanique !) m'a soumis le même problème après la pose d'une batterie neuve. J'ai regardé rapidement deux trois trucs (dont le niveau d"huile...!.) mais je n'ai rien trouvé.
On est donc passé directement à la concession que nous connaissons bien (et qui est à 5 km aussi !) et le chef mécano a résolu le problème immédiatement.
Il a un 955i et avait eu les mêmes symptômes. De mémoire c'est un problème électrique, c'est un des relais qui déconne. Il l'a changé et tout est rentré dans l'ordre.
Voilà.
Il te reste à trouver lequel !!
Voilà.
Elle est vachement avancée avec ça tiens
- Membre : 81947
- Moto : 955i
- Département : 00
Merci pour cet éclaircissementnemo26 a écrit : ↑03 nov. 2022 21:51 A mon avis ce sont deux choses différentes : ne pas démarrer et le voyant qui s'allume.
Voilà.
Il te reste à trouver lequel !!![]()
Mine de rien ça m’aide car je pense à une petite chose que j’ai touché niveau éclairage des deux feux qui fichait un bazar au démarrage …. Je vais vérifier ça . Merci beaucoup
Dépose les deux selles, les relais sont dessous...
N'hésite pas à poster des photos, ça sera plus facile de t'apporter de l'aide pour les identifier
