Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
- Membre : 81059
- Moto : Speed Triple R
Re: Pb démarrage à chaud Speed 1050R 2016
ce sont les photos avant nettoyage.......
- Jester
- Membre : 1493
- Moto : Speed 2011 YS
Re:
J'avais le même souci, et pourtant j'ai une 2011, j'ai du en faire un sujet d'ailleurs. Ca le fait quand la moto est très chaude (après un long parcours ou bouchons). Impossible de démarrer, ça fait clac clac comme s'il n'y avait plus rien. Je laisse refroidir, ça repart sans souci.Djédjé13 a écrit : ↑20 mars 2023 16:41 A froid, la moto démarre sans pb. Il faut rouler un peu plus d'1h, histoire que le moteur soit chaud, et si je m'arrête et veux redémarrer, impossible. J'entend un "clac" du relais mais rien. Je dois attendre environ 10 à 15mns pour arriver a redémarrer avec peine....
Mon démarreur avait été changé : même résultat.
La concession a tout vérifié (changement batterie qui avait été fait avant le démarreur etc.). Niet. Sans effet.
Ils avaient ce même souci sur les Tiger 1050, en doublant les câbles de démarrage ça a réglé le souci sur les Tiger. Ils ont fait la même chose sur la mienne. Apparemment câbles qui chaufferaient et perdraient en efficacité et la Speed aime pas trop...
Je n'ai pas eu le souci pendant des mois. C'est juste revenu une fois mais c'est tout. Ma foi.
Je vais suivre ton souci pour voir si tu as réglé ton problème.
- Membre : 81059
Super! merci pour l'info. Je vais procéder au nettoyage complet du démarreur et au test du régulateur/redresseur.
Ce sont quels câbles que tu as doublé?
- Jester
- Membre : 1493
C'est la concession qui l'a fait (pour une 10aine d'euros). Ce sont les câbles qui vont du démarreur à la batterie je suppose. Cependant ils sont beaucoup plus court que sur le Tiger du coup certainement moins d'effet.
- Membre : 81059
Hello
Quelqu un à une idée s il y a un couple de serrage à respecter pour les carter du démarreur?
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Ne pas oublier de limer les charbons....
- Membre : 81059
Merci pour l info.
J ai bien limé les charbons et également nettoyé le démarreur. Presque « comme neuf »…….
Je reviens de faire 50 bornes histoire de monter le moteur en température.
J ai ensuite coupé le moteur et redémarrer 2 fois ensuite coup sur coup: ben ça redémarre sans soucis….
Je referai un essai demain histoire de confirmer……..mais ça devrait être bon.
Je vous tiens au courant…..
Merci à tous pour vos conseils précieux ……
A bientôt….
A bientôt….
- Barnabé
- Membre : 82021
- Moto : Triumph T301 1994
- Département : 87
Même pas mal !
- Membre : 81859
- Département : 29
Bon je vais te le faire autrement.
Avec le petit cliquet et la bonne douille
"Serrage avec le petit doigt sur la queue du petit cliquet "
A la retraite !!
