petite fuite d'huile au niveau du selecteur de vitesse
Re: petite fuite d'huile au niveau du selecteur de vitesse
Regarde la photo n°1 :
tu tombes le sélecteur,le clip et la rondelle de maintient du joint spy,
tu l'enleves (c'est chiant à enlever) te tu mets le neuf en mettant de l'huile sur les lèvres avant de l'enquiller
PS: fais un repére avec un feutre sur l'axe et sélecteur,comme ça tu auras la même hauteur du sélecteur
- Membre : 56376
- Moto : pied
- Département : salon de pce
désolé jet set......voilà comme ça (merci rob north)
Je penche, donc je suis!!!
- Visiteur occasionnel
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
- Département : Lyon
Merci beaucoup Rob North, je vais essayer ça
Pensez à refaire le niveau d'huile au cas ou !!
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
J'ai essayé de démonter ce joint spy ce matin, bah c'est pas de la tarte!!! Le sélecteur et la rondelle c'est comme dans du beurre mais alors le joint impossible d'arriver à le choper
Des idées..?
Des idées..?
Il faut veiller à tout prix d'abimer l'axe de sélection...
Perso pour ce genre de joint spi assez petit je procède comme ça :
Une perceuse (petite) avec une mèche de 2 mm env, vers l'endroit le plus dégagé tu fais un trou dans le joint spi (bien au milieu entre le bord de l'axe et le bord du carter, 2 à 3 mm de profond pas plus sinon tu casses la mèche) ensuite tu visses une vis à tôle ou à bois si t'as rien d'autre (là aussi sur 3 mm max) et tu prends une pince coupante, tu extrais le joint en faisant levier en appuyant sur le bord du carter...
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
Pas bête cette solution mais quand même un peu risquée! Merci daytona, j'essayerais dans la semaine car maintenant c'est l'heure de la siestedaytona73 a écrit :Hello,
- Membre : 56376
- Moto : pied
Nouvelle fuite d'huile, mais cette fois sur le capteur juste au dessus du selecteur de vitesse un petit peu décalé à gauche...de l'huile coule par là grrrr
Il s'agit de qu'elle capteur? et faut-il faire la vidange pour le changer (j'imagine que oui)?
- Membre : 56376
- Moto : pied
une petite photo:
C'est le contacteur de neutre...
Pour la vidange je ne peux pas te dire mais tu dois pouvoir faire sans
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
