Page 5 sur 7
Re: Témoin de problème de gestion moteur qui s'allume
Posté : 13 mai 2017 22:10
par Rob North
Oui
Posté : 14 mai 2017 21:06
par HKBoy
daytona73 a écrit :Commence par nettoyer et resserrer les cosses de la batterie
Vérifies que tous les capteurs soient bien branché et efface les défauts avec tune ecu
Ou tu effaces directement sur le tableau de bord avec un feutre noir
Posté : 14 mai 2017 21:18
par Rob North
Posté : 15 mai 2017 08:28
par Gwenadu56
Le boulet
Posté : 16 mai 2017 03:28
par Zepek69
Salut,
Tout d'abord merci beaucoup pour vos messages
alsacien a écrit :ça affiche ce message quand tu allume la bécane avec un chargeur de batterie branchée aussi.
sinon est ce que t'a bien branché effectivement les capteurs de ta boite à air?
t'a essayé de le supprimer pour voir si il revient?
Je vais essayer de démarrer ma moto avec l'optimate branché dessus… Mais quel est l'intérêt de cette manipulation ?
Sinon effectivement, les cosses sont actuellement bien serrées et propre, mais je crois que le problème c'est produit quand j'ai démarré la moto et que les cosses de la batterie n'étaient pas fixé correctement ...
Sinon, tous les capteurs sont branchés correctement et revérifier…
J'ai aussi effacer le code défaut mais il revient…
Posté : 16 mai 2017 06:27
par daytona73
Et c'est quoi le code de défaut ?
Posté : 16 mai 2017 17:41
par alsacien
non c'est l'inverse tu DEBRANCHE le optimate puis tu efface le code erreur et tu regarde si il revient.
l'potimate branché me met systématiquement un default
Posté : 16 mai 2017 21:34
par Zepek69
daytona73 a écrit :Et c'est quoi le code de défaut ?
Le code est le P0113
@L'alsacien : Merci pour l'info
Je vais revérifier...
Posté : 16 mai 2017 21:54
par Gwenadu56
C'est la T° d'air d'admission, capteur mal branché ou défectueux ?
Posté : 16 mai 2017 22:58
par daytona73
Ou un fil couper au ras du connecteur, contrôle aussi qu'une des pins ne soit pas tordu dans le capteur
