Fuite d'huile en dessous du réservoir
- Membre : 75994
- Moto : Speed 1050
- Département : 85
Re: Fuite d'huile en dessous du réservoir
ça recommence après 2000kms... Ils vont voir ça à la révision des 10000 dans 15 jours . Je me demande si le problème ne vient pas du cache culbuteurs lui même.
pas de panique pour l'instant , encore sous garantie mais c' est pénible cette huile qui suinte.
- Odin03
- Membre : 76886
- Moto : Speed triple SE
Changement du joint culbuteur si la fuite vient d'en haut et normalement après tu sera tranquille si la fuite viens d'en bas c'est peut-être le joint du carter carte d'huile... courage !
Un coup de pâte à joint noir 260°c (un film...!!)
Lissage au doigt et zou
Ben non
Faut vidanger cette huile qui coule, après plus de problèmes
Plus de fuite oui, mais faut plus faire tourner le moteur
- Odin03
- Membre : 76886
stop^^
c'est pas une fuite
j'avais la même sur la mienne
j'avais repeins mon réservoir à la bombe pour un test de peinture sans vernis qui résiste au hydrocarbure
bien sure j'ai fait le plein et j'en ai foutu à coté^^
du coup le vernis c'est barré sur le réservoir et a couler pile poile au même endroit le long du cadre
d'ailleurs si tu cherche plus bas la trace continue vers le cache pignon
t'a foutu de l'essence en trop ou à coté en faisant le plein?
renverser un truc sur le réservoir? ou autre truc du genre?
c'est pas une fuite
Il y a même pas une photo...
Et pourquoi pas la durite des vapeurs d'huile mal branchée.
C'est sûr qu'avec une photo ça serait mieux...
- Membre : 75994
- Moto : Speed 1050
- Département : 85
Cela vient du joint cache culbuteur, ( d' après la concession Triumph ) . Ils vont me le resserrer dans 15 jours, il avait déjà été changé. Ce que je redoute , c' est que cela soit le cache culbuteur qui ait
un problème . Pour une photo , pas possible pour le moment , j'ai tout nettoyé il y a 2 jours .....
