Voyant N s'allume et s'éteint
Re: Voyant N s'allume et s'éteint
Tu les as testé comment, de visu ou à l'ohmmètre
- crctoph
- Membre : 75301
De visu en fonctionnement.
La poignée pas demarrage si pas actionné.
La bequille déployé coupure si rapport engagé.
Faudrait essayer au testeur pour voir si quand le contact est fermé tu n'as pas une résistance qui se cumulerait sur les deux et tromperait le calculateur.
A moins que ça soit en direct sans passer par le dit calculateur.
Regarde déjà ce que ça donne et ensuite tu verras.
- crctoph
- Membre : 75301
- crctoph
- Membre : 75301
J'ai toujours mon problème de voyant N et seulement à chaud . En exploitation la revue en Anglais J'ai peut-etre trouvé ma reponse.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Après traduction :
how to make a picture hd
Après traduction :
- crctoph
- Membre : 75301
Pour info ce contacteur a fait l'objet dun rappel. Un gentil modo pourrait rassembler les 2 sujets ?
https://www.triumphspeedtriple.fr/vi ... p?t=7155
- crctoph
- Membre : 75301
Le contacteur est changé, moto penché sur la droite pas besoin de vidanger . Une douille de 14 et le tour est joué. Je n'est pas encore fais d'essai mon réservoir est chez le carrossier pour la réparation.
Pour info celui que j'ai remonté ainsi que la rondelle son identiques à l'ancien. D'après Triumph mon modèle n'était pas concerné par la modif qui consistait à remplacer la rondelle existante en 1,5 mm par une de 0,95.
Affaire à suivre .
Affaire à suivre .
- crctoph
- Membre : 75301
petit essai aujourd'hui, tout fonctionne j'ai enfin retrouvé une signalisation correct et surtout sans bug électrique.
