Pas de contact
kerdour29
Membre : 82210
Moto : Speed triple 955i
Département : 29
Re: Pas de contact
Message par kerdour29 »
Juan-Lewis a écrit : 09 août 2024 14:04
kerdour29 a écrit : 08 août 2024 18:06 Image
Ces deux prise débranche du coté de la rampe d'admission ?
Celle de gauche c'est pour les modèles 4 cylindres, celle de droite c'est pour le marché américain avec un recyclage des vapeurs d'essence (canister). Enfin il me semble.
Par contre tu feras gaffe, je crois que ton tournevis a la gangrène...
OK, donc normal qu'elle soit pas branchées.
Un peu malade le tournevis effectivement ^^
Vraiment la je seche !
J'attend la semaine pro pour voir avec tune ecu
En espérant qu'il arrive a se connecter.
Compteur hs peut être ?
Re: Pas de contact
Il faut reprendre les bases, fusibles relais etc, partir de la batterie, vers le nieman et qu'est-ce qui sort du nieman des relais des fusibles, les masses communes etc
kerdour29
Membre : 82210
Département : 29
Re: Pas de contact
Batterie, c'est bon.
Fusible tous ok
Neiman, je l'ai démonter, je vois pas ce qui pourrait deconné. J'ai pas l'impression que les clefs soient codé, si ?
Prise du neiman, pour moi elle est bonne aussi
Continuité des fils pour moi c'est bon aussi
Tous les relais claque quand je le les branches en direct
Pas vérifier les masses, elles se trouvent ou ?
Coupe circuit pour moi ok, et de toute manière il empêche pas de mettre le contact.
Rhaaaa ces pannes électrique ...
J'aurais aimé voir un fil coupé sous le neiman ...
Merci a tous de vos pistes !
Re: Pas de contact
Tes démarches et raisonnement sont juste, mais ça n'est pas assez poussé
Ça n'est pas parce qu'un relai claque qu'il est fonctionnel, le circuit de commande oui, mais le circuit de puissance (30 à 87) se ferme t il sans résistance (ohm)?
Est ce qu'il y a du jus qui arrive au nieman et est ce qu'il en ressort quand tu tournes la clé ?
Est ce que les fusibles sont alimenté ? Certains en permanent, d'autre sous contact ?
Est ce qu'il y a alimentation + et - à l ECU et au compteur ?
capteur de chute OK ?
Il faut approfondir les contrôles et vraiment procéder par élimination, tu pars de la batterie vers le nieman puis le coupe circuit etc etc et valider, noter les résultats
Toujours penser qu'il faut fermer la boucle, les masses sont aussi importantes que le positif
Est ce que tu as le schéma électrique ?
kerdour29
Membre : 82210
Département : 29
Re: Pas de contact
J'ai du ju sur les fusibles.
J'ai échanger les relais de place.
C'est quelle pin le + et - de l'ecu et du compteur ?
Je voulais vérifier mais je sais pas lesquelles regarder.
Pour le neiman y'as bien de la tension, mais pareille quelle câble donne le "contact".
La partie feux, claxon, clignotant fonctionne.
Je devrait avoir de quoi faire un tune ecu début de semaine on verra bien (si il peut se connecter ...)
Re: Pas de contact
C'est quoi cette prise avec des fils shunter ? L'alarme ?
Tu as contrôlé le shunt "alarme" car si l'alarme est monté ça coupe l'alimentation...
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Pas de contact
Message par Sylv'1 »
C'est vrai qu'il fait flipper ce tournevis <wtf
kerdour29
Membre : 82210
Département : 29
Re: Pas de contact
Panne resolu ! Shunt de l'alarme qui fait des siennes !
Merci a tous pour vos info !
Re: Pas de contact
Message par denns70 »
Surtout à dayto qui a encore "tapé juste" ! :amen:
philco.vr46
Membre : 78315
Moto : Speed Triple RS 2019
Département : 06
Re: Pas de contact
Message par philco.vr46 »
Comme d'habitude serait on tenté de préciser. :thumbup:
Albert Einstein
Retourner vers « Electrique »
