T509 1997 p0118 capteur temp. Liq. Refroidissement
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Re: T509 1997 p0118 capteur temp. Liq. Refroidissement
Message par boutae74 »
<mdr
philco.vr46
Membre : 78315
Département : 06
Message par philco.vr46 »
:lol:
Albert Einstein
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Alors ce capteur
Débranché et à froid à température ambiante, le multimètre réglé sur 2 k ohm m'indique une valeur qui chute, je me suis arrêté vers 1.5... Ohm et ça continuait à descendre
Doit en conclure à l'évidence qu'il est cuit et que je dois prier tout les saints que triumph me le trouve <sif
Ce qu'en dit la revue technique (merci à un éminent participant au forum) :vmotard:
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
En ayant repris mes mesures.. Hum, Hum,
sans toucher la partie laiton ou cuivre, et poussé le curseur sur 20 k ohm, il me donne une valeur fixe de 2.05 ohm,
donc hors norme si on se réfère à la RT et que j'ai pris les bons paramètres
Et je serais donc mauvais conducteur :1dent:
Mais tune écu me trouve un court circuit ? J'ai suivi le câblage hors de la gaine, pas de trace de court jus
À voir dans la gaine mais pas l'air de trace suspecte :think:
Tu as la valeur mini moteur chaud à température ambiante.
Donc à chaud ça doit être bien plus bas encore et le calculateur de la moto doit le considérer en court-circuit même si il y a encore de la résistance.
Et puis l'erreur que tu as c'est une erreur enregistrée à un moment où la résistance est très basse.
Pour moi ça ne devrait pas venir du faisceau mais vraiment de la sonde en elle-même.
Pour t'amuser, ou confirmer, tu peux la faire tremper dans de l'eau chaude et voir la mesure que ça va te sortir.
Pas de choix que de changer.
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Au top... tu confirme mon soupçon de boulet
:1dent:
Quand tu touches la partie en laiton tu chauffes la sonde, donc la valeur diminue
Par contre tu peux mesurer si il y a résistance entre la partie en laiton et les pins, le circuit devrait être ouvert
Maintenant si tu as bien lu 1,5 Ohm, et pas, 1,5 K Ohm c'est sur elle est morte
Perso selon ton récit je narrive pas à valider tes mesures
Quelle résistance à quelle température ?
J'ai eu des soucis sur le faisceau électrique qui me donnait des dysfonctionnements sur cette sonde
Après le résultat de nouvelles mesures je t'en dirai plus
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
D'ac, merci :boire_un_coup:
je regarderais demain, et je tâcherai de prendre des mesures fiables qui vous parle, mais...
La sonde n'est apparemment plus dispo sur pièces triumph <triste
Me reste l'occase avec une pièce de 30 ans aussi vaillante que la mienne ::worried::
On verra demain ou ces jours pour s'y inquiéter
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Génial,
merci, c'est une bonne piste et en tout cas une adresse à garder et en auvergne
:vmotard:
Retourner vers « Electrique »
